Page 522 sur 570 PremièrePremière ... 22422472512520521522523524532 ... DernièreDernière
Résultats de 5 211 à 5 220 sur 5692
  1. #5211
    Opix 'r cup.
    Voila, seb est reparti avec un opix' R. Bon ju, tu avais raison, ca passe pas.... Trop gros. On a ete oblige de limer les pattes de fixations de l echangeur et agrandir tres legerment l ouverture. Sa passe avec un chausse pied en forme de pied de biche...obliger aussi de ter le part chaleur turbo. C est rentrer en forcant un peu quand meme. Sa bougera plus en meme temps. Apres montage de l echangeur, on a monter les raccord, validation d emplacement radiateur a blanc avec la face avant. Montage definitif du radiateur. Puis viens le branchement de la pompe le gag...pas de reaction. On teste la prise blow by , ras. On test au multimetre la connexion , ras on a du jus. ??? Je sors l alim, on teste avec la connexion, ca marche pas. Seb me dit que ca vient de la connexion, et moi j y crois pas vraiment. Je sort 3 pompes differentes, pas mieux. Fer a soudé, changement des connectiques, et ca tourne!!!!.il y avait du jus mais mauvaise connectique. La suite...montage definitif des raccords. Remplissage et purge qui n en fini pas, une galere a amorcer la pompe. Ca tourne avec des bulles. Aucune fuite raccord. Mais j ettend un truc pas normale comme une fuite. Je veux m en assurer. Demontage echangeur avec du ldr partout...galere. On a du monter et ter au moins 15 fois l echangeur. Une fois de plus. Seulement, la on rigole plus , a forcer pour le faire renter j ai plier l angle en alu de l echangeur . Et l angle n etait plus etanche. Dedicace a mathieu. Donc rincage complet echangeur, degraissage, et injection de joint polymere sous vide.en aspirant. Four...remontage complet , admisdion , raccord, remplissage , purge,le temps de remonter la face avant. Pas d autre surprise...
    On avait effectué des relever des parametres moteur au matin par 16 degres. Le moteur prennait 167, 2 g/ s max en debit d air, et est monter a 54/56 degres, juste en echainant 1, 2, 3. Ca fait un delta de 38/40 degres immediatement. Sa chauffe severe et un manque d allonge moteur. Le moteur ne semble pas en forme mon seb.... Par contre les freins vous decolle la retine....sa gere les pedales...
    Le soir, test avec Opix'R. On laisse chauffer le moteur, tour du quartier, puis notre meme route pour le test. Il fait 18 degres, et le systeme pompe un peu dans le vide avec l air du circuit encore un peut present. Meme comme ca, seb enchaine cette fois 1, 2,3,4...freinage de taré qui me sort le cerveau...je lui dit 33 degres...il me dit" 33 degres de delta? Lol, " non l air d admission est a 33 degres...ah oui...il refait un tour costaud, on est monter a 36 ... Le montage permet de maintenir l admission a +15/20 degres.reste a faire la purge complette, ca ira encore mieux. Le moteur a apprecié il a pris directement 178.9 g/s. C etait pas vraiment prevu cette difference. ..mais ca fait plaisir
  2. #5212
    Beau résultats malgré les galères. Ça confirme bien ce que tu as eu chez UMS avec lechangeur perf. Celui la est donc aussi performant
  3. #5213
    Vu que ça rentre au chausse pied il sera difficile pour Seb de mettre un turbo plus gros je pense. La seul solution sera un hybride même taille exterieur
  4. #5214
    aurillac
    58 Post(s)
    Bravo Cedric tu lâche jamais rien mets le résultat et plus que probant bravo les gars un converti de plus
  5. #5215
    Oui, c est performant, mais le radiateur est le facteur limitant. Apres ici on garde exactement le meme circuit d air que l origine.
Nom : DSC_0248.jpg
Affichages : 58
Taille : 102.2 Ko
ID : 10938   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : DSC_0250.jpg
Affichages : 104
Taille : 104.8 Ko
  6. #5216
    Il n'y a pas de purge sur ce système ?
  7. #5217
    Sacré ♥♥♥♥♥♥ dis donc ! Mais c'est cool vos y êtes arrivés !
    aurillac
    58 Post(s)
    Seb j'adore la couleur de ta 208
  9. #5219
    Si, il y en a une , mais tu vois la derniere photo...j ai voulu laisser de la longueur de tuyau pour avoir au moins 4 litres de liquide. Je viens seleument de realiser que cette durite fait un coude vers le bas...impossible de purger rapidement, sa fait syphon...parfois je suis pas futefute...
  10. #5220
    Effectivement je viens de voir ça. Ça va quand même se purger petit a petit je pense
