Page 511 sur 570 PremièrePremière ... 11411461501509510511512513521561 ... DernièreDernière
Résultats de 5 101 à 5 110 sur 5692
  1. #5101
    aurillac
    58 Post(s)
    Oui c est ca, tout est d origine, et il prend la place de l origine
    Il garde la boîte à air d'origine et qu'est-ce que tu y mets comme radiateur d'eau
  2. #5102
    Work in progress. @Seb-@, tu vois ton nouveau poumon en cours. Un opix 'r sur mesure. ...
    Je vois que tu as bien avancé ! Du coup va falloir qu'on se cale la date de montage
  3. #5103
    Oui, je conserve la boîte à air telle qu'elle est. A ce stade, je ne touche pas à l'admission, mais il n'est pas impossible que je monte une écope, par exemple celle d'Hugo si la fiabilité sur le long terme est au rendez-vous (notamment en termes de résistance à la chaleur parce que sur piste, punaise, ça chauffe fort sous le capot). Le but est de redonner du peps au moteur à moyen et haut régime, pour cela il faut qu'il puisse maintenir une bonne avance à l'allumage, ce qu'il ne peut faire avec l'échangeur d'origine.
    Dans le futur, il n'est pas du tout exclu que les modifications soient plus profondes, avec une admission davantage retravaillée et une reprog légère, sans trop de couple pour préserver les pneus et la transmission. L'idée sera alors de travailler sur les hauts régimes plus que sur un couple de camion, pas très adapté à l'usage prévu et pouvant poser des problèmes de motricité, d'usure des pneus, et de fatigue de la transmission. Fiabilité d'abord. Là encore on privilégiera les hauts régimes, ce sera moins efficace sur route mais plus cohérent sur circuit où je passe le plus clair de mon temps entre 4.500 et 6.500tr/min.
    Pour le radiateur, la pompe et la plomberie, je laisse le grand Manitou répondre
  4. #5104
    15 Post(s)
    Seb est impatient, vite la lotion magique Opix, et après un bon cuisson de sanglier. Vive La Gaule!!!
  5. #5105
    Eh eh, ici, tout les organes sont issu du performance, pompe, noyau, radiateur. Apres faut rien esperer gagner en performance, le circuit d air est celui d origine, les performances seront simplement mieux conservée.
  6. #5106
    Par contre, il y aura une grosse marge de potentiel au cas ou
  7. #5107
    Oui, c'est le but n°1.
    Et ça, c'est le but n°2. Une fois que l'échangeur sera en place, le plus gros sera fait. Petites modifs de l'admission et reprog, pour un 1er niveau de gain.
  8. #5108
    Je fais une petite parenthèse, en passant.
    Honettement c'est avec toi qu'elle aura le plus chaud l'écope (une fois finie). Mais la résistance de la matière employé, tient 110 degrés sans problème.
    En plus de l'air passe au travers en permanence, se qui la refroidis.
    Normalement elle devrait parfaitement tenir le coup ;)
    Si tu n'as pas trop réduit les épaisseurs, ça devrait le faire. Il faut juste faire attention à la perte des capacités de la matière à supporter les contraintes mécaniques avec la hausse de température.
  10. #5110
    Citation Envoyé par MathieuR Voir le message
    Est-ce que quelqu'un pourrait me filer le tuto de @tedenx par mail?
    mail envoyé, je viens de rentrer à l'instant de Millau, j'ai quelques soucis mécanique on va dire avec mon VTT, en particulier la jante avant
    voir photo : https://www.facebook.com/photo.php?f...24315654700877
    @Seb-@. ca doit te parler à toi :)
