Oui elle tourne mais je n'arrive pas à purger correctement le circuit de refroidissement sinon je te mets une petite photo du petit radiateur que je vais rajouter
La tienne est complètement remonter ? Elle tourne ?
Tu as mis celui sous le moteur ?
Sur ton boitier d'eau la purge c'est la sonde en haut à droite de l'image pour l'ouvrir tu as une empreinte pour utiliser un tournevis plat, après ça il faut démarrer le moteur et le maintenir environ a 2000 tr/min avec le bocal fermé jusqu’a déclenchement du ventilateur.
Merci pour l'info
Salut a tous. Mon bébé est rentré à la maison pour noël. C'est le début du rodage maintenant tout à l'air ok. Je pense faire la gestion en début d'année et après je partagerai sur les résultats d'opixr
Ah c est vraiment beau, bravo. le montage est parfait. Je suis pas peu fière de voir ça.
J'ai fait en sorte d'écarter au max les durites du turbo. Ça a l'air pas mal du tout. En tout cas il ny a pas de fuite et ça c'est cool. Vivement les relevés.
Oui, hâte de voir le résultat. Cette photo c est mon Noël à moi.... :-)).
