Page 404 sur 570 PremièrePremière ... 304354394402403404405406414454504 ... DernièreDernière
Résultats de 4 031 à 4 040 sur 5692
  1. #4031
    Citation Envoyé par dje78 Voir le message
    passage cote obscur en vue pour seb hehehehe apres ca va etre la repro moteur hehehehehe :') et si je suivais seb pour voir ce que ca donnerais :p
    Pas nécessairement reprog, mais bon : mettons qu'on tombe à environ 190ch à cause de l'échangeur d'origine, si je compare ce que cela donne en rapport poids/puissance avec ce qu'il se passe quand j'embarque un passager de 70kg, j'estime le gain sans reprog entre 4 et 6 dixièmes au tour (tu connais le circuit, 0.4 ou 0.6s/tour ça commence à faire beaucoup vu la longueur du circuit). L'étape suivante, si ma BPS devient pure pistarde, c'est le gain de poids : 70kg facilement atteignables et en vendant les sièges avant d'origine il y a même moyen de gagner de l'argent, ou d'acheter des baquets super . -70kg, plus de perte d'une vingtaine de chevaux, des semi-slicks plus "violents" que mes actuels (j'envisage de tester les AR-1) et ça devient un avion.
  2. #4032
    Hi hi, c est sur ça vas devenir inabordable à force... Mais non c est moi qui fait ce traitement de surface, donc ça coûte pas énorme, juste du temps. Si toi tu craque seb, c est cho tu es le dernier bastion de l utilisation stock /circuit... :-))
    Ce qui restera stock, c'est la carto. Si je veux augmenter la puissance, pour une pistarde qui ne fera que ça, je pense carrément à acheter un bloc de 308.
  3. #4033
    Tiens ya tout ce qu'il faut pour toi la @Seb-@.: https://www.leboncoin.fr/voitures/13...05.htm?ca=18_s
  4. #4034
    ça y est, on a perdu Seb
  5. #4035
    Citation Envoyé par Mric974 Voir le message
    Couleur rouge ou noir, c'est très beau comme rendu.... @pichnaute, tu ne cesse ras de nous étonner
    Émeric, j ai tout pour toi, je vais faire un emballage un peu gros pour le voyage en bateau ou autre, pour une protection max. on sait jamais. la couleur de ta ds3 R est blanche je crois, échangeur et tubulure couleur alu normalement . mais je peux encore te le faire en rouge métal ?
  6. #4036
    8 Post(s)
    Slt @pichnaute, je veux bien du rouge si ça t'embête pas trop et que tu penses que ça tienne bien dans le temps...
    Si tu fais en un seul colis, je crains qu'on soit obliger de passer en bateau car le poids volumique sera trop important, si ton colis est suffisamment costaud ça me va même en bateau je suis pas pressé...
    Merci beaucoup
  7. #4037
    Ok, ce soir j attaque l anodisation de ta tubulure turbo en rouge. L anodisation est très résistante et épaisse , la coloration est donc intense. A voir la résistance de la couleur aux uv, mais honnêtement dans un compartiment moteur, il y a peu d exposition solaire tout de meme.
  8. #4038
    8 Post(s)
    Ok parfait ....On fait comme ça
  9. #4039
    Il faut que je vérifie. Tout de même l anodisation des tubulures, cela dépend de l alliage aluminium. pour suivre... :-))
  10. #4040
    8 Post(s)
    No pb
