J'avais pense faire la même chose car j'ai aussi 2 debitmetre mais je ne sais pas si ca va empêcher les turbulences et surtout le defaut
Tu peux modifier ton débitmètre pour tester un meilleur flux. La grille d origine est une pièce plastique assez épaisse. Retire la, et met une grille inox pour faire des frites. Cette grille est très coupante donc très très fine comme un rasoir, rien à voir avec la grille d origine. L obstruction due à la grille est réduite de 50%. De tel sorte que même si tu en met une de chaque côté, tu sera toujours au moins aussi performant que la grille origine.
Je ne sais pas si 2 débitmètred va permettre d'éviter le code erreur...
Le meilleur reste la grille coupe fritte pour vraiment avoir un flux laminaire.
Si on veut pousser le vis jusqu'au bout, c'est grille avant et après le débitmètre x)
Pas 2 debitmetre mais prendre la grille de 1 pour le mettre sur l'autre
C est de ça dont je parle Hugo :-))
Je vous les trouver où c'est grille j'ai déjà chercher sur internet mais je n'avais rien trouvé qui convenait
Si tu met une grille de chaque côté tu as encore besoin de faire le montage que tu m'as montré hier ou pas ?
