La pompe aspire au centre, et refoule de l autre côté. L eau chaude doit normalement arriver en partie supérieure de radiateur, pour sortir froid en bas de radiateur
Cédric j'ai commencé le montage du turbo mais je n'ai pas pu terminer aujourd'hui parce qu'il a fallu que je démonte le collecteur parce que autrement c'était trop galère je vais en profiter pour changer le tuyau d'alimentation d'huile turbo par contre est-ce que le fait de mettre le débitmètre à 10 cm de l'entrée du turbo peut poser un problème
Il était a quelle distance avant ?Cédric j'ai commencé le montage du turbo mais je n'ai pas pu terminer aujourd'hui parce qu'il a fallu que je démonte le collecteur parce que autrement c'était trop galère je vais en profiter pour changer le tuyau d'alimentation d'huile turbo par contre est-ce que le fait de mettre le débitmètre à 10 cm de l'entrée du turbo peut poser un problème
À 20 cm environ
Il faut que tu respecte se sens, la pompe doit aspirer le bas de la prise Des deux radiateurs alu. je ferais une photo schéma de ton circuit.
En effet le débitmètre pourrais posé problème surtout avec le nouveau turbo. Mais A 10 cm ça passe encore je pense.
Et si je mets une grille entre le débitmètre et l'entrée turbo ça peut limiter les risques de défaut débitmètre mais l'entrée d'air dans le turbo ne sera pas Optimum qu'est-ce que tu en penses
Oui, utilise une grille coupe patate en inox si besoin, ou un honney stack.
