Page 305 sur 570 PremièrePremière ... 205255295303304305306307315355405 ... DernièreDernière
Résultats de 3 041 à 3 050 sur 5692
  1. #3041
    Les turbos de cup sont bridés à l'admission c'est pour ça que tu ne peux pas dépasser une certaine puissance
  2. #3042
    aurillac
    58 Post(s)
    Comment est effectué le bridage
  3. #3043
    Le diamètre d'aspiration est resserré
  4. #3044
    C'est quoi le diamètre de la durite d'admission?
  5. #3045
    aurillac
    58 Post(s)
    Pourtant la turbine de compression fait 42,5 mm de diamètre combien fait celle d'un turbo RCZ R
  6. #3046
    Je connais pas le diamètre des turbine j'ai jamais mesure mais l'admission se fait sur un diamètre de 76mm
  7. #3047
    La soudure n'est pas top visuellement. Je l'ai meulé un peu pour que se soit plus joli. Mais ça fera l'affaire surtout quand c'est gratuit
    Hum, en effet, Pas top la soudure, elle va pas tenir la pression si ça n'a pas fusionné avec le support.
  8. #3048
    aurillac
    58 Post(s)
    Mon turbo a un diamètre intérieur côté admission de 65 MM et toi 76 mm c diamètre intérieur
  9. #3049
    Si la soudure est bonne. Celle que tu voit en bas est celle d'origine car c'était un te alu que j'ai coupé. Il y avait juste un surplus de matière que j'ai un peu meulé. Je vérifierai en la mettant sous pression
  10. #3050
    Il faudrait que je vérifie la cote sur le turbo mais la durite d'admission a bien un diamètre intérieure de 76mm.
