Ah oui, exacte excuse, oui parfait.
OK chef
C'est pour alimenter la pompe à eau
C'est pour empêcher que la pompe soit alimenter par 2 + lorsque je déclencherait le relais temporisateur qui va alimenter le ventilateur et la pompe à eau
La pompe prends environ 3,5 À. Ton ventilo dois prendre une dizaine d ampères. Tu connais sa puissance ?
120w
Donc oui le ventilo prend 10 ampères. Un fusible de 15 amp dois suffire, mais utilise un 20 amp, car au démarrage il y a un pic d intensité. utilise un porte fusible
Oui j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un socle pour le relais avec un porte-fusible incorporer
Impeccable. Tu as des nouvelles de manu ?
Non aucune si je monte le turbo ce weekend je ferai quelques petits essais tranquille pour voir ce que ça donne et ensuite je lui téléphonerai après si j'ai aucune réponse j'irai voir le mec qui fait des reprog près de chez moi pour voir s'il peut faire quelque chose pour moi
Ok ca marche.
