Page 216 sur 570 PremièrePremière ... 116166206214215216217218226266316 ... DernièreDernière
Résultats de 2 151 à 2 160 sur 5692
  1. #2151
    aurillac
    58 Post(s)
    Oui je sais c'est pour ça que je vais faire modifier la map pour avoir moins de couple à bas régime et favoriser la puissance à haut régime concernant le kit performance je n'ai que des louanges à faire
  2. #2152
    aurillac
    58 Post(s)
    Essai envoi photo
  3. #2153
    Comment je peux vérifier s'il y a encore de la tension avec un voltmetre je n'ai jamais utilisé cet appareil
    Si la pompe tourne brancher sur la batterie, c est qu il n y a plus de courant dans la prise. Pour vérifier au voltmètre, choisi courant continu, plage 0/ 50 v, le positif sur le fil rouge, et le noir sur une vis du châssis par exemple. Vérifie un éventuel code défaut, efface le le cas échéant, peut être qu un relais à griller si c est pas le fusible.
  4. #2154
    aurillac
    58 Post(s)
    Pichnaute veux-tu que je t'envoie les photos du montage du kit
  5. #2155
    Essai envoie photo
    Envoyé de mon K00C en utilisant Tapatalk
    Elle est très belle cette courbe, merci pour ton retour. Merci pour ta confiance @rcz297 Comme je te disais, avec Opix'R, le turbo envoi très tôt, du coup ici le couple est trop important en bas sur un moteur non forgé. 400 Nm à 2700tr , ça vas casser. Le decata vas légèrement décaler le couple plus haut, c est déjà ça, tu vas gagner encore 10/ 15 CV environ en haut. Ça doit avoir de sacré retour de volant... Il faut limité à 370 Nm, et décalé la courbe de couple. J ai regarder les vidéos YouTube, au top. C est vrai que les températures partent légèrement plus haut que l ambiant, mais après quelle stabilité à la charge... !!! C est très représentatif du comportement du air eau, des températures très stable et basse en pleine charge, la ou c est vraiment important pour la puissance et le cliquetis.
  6. #2156
    Oui carrément, envoi, je ferais le trie. Tu accepte que je partage sur Facebook, préparation thp, et fan club 208?. La dernière fois y en a un qui m'a cassé les pieds, mais bon c est le prix des septiques à deux balles... :-)), la majorité était surpris, pro y compris... :-)), comment je touche.... :-))
  7. #2157
    aurillac
    58 Post(s)
    En plus les auto-adaptatif doivent faire leur travail parce que aujourd'hui je trouvais qu'elle a envoyé encore plus
  8. #2158
    Oui il faut laisser, un peu de temps à l Ecu. Franchement je voudrais pas que tu casse ton moteur, tu me fais peur la :-)
  9. #2159
    aurillac
    58 Post(s)
    T'inquiète pas je suis pas un un bourrin je laisse bien chauffer le moteur et pour l'instant je fais juste quelques petites accélération maintenant je vais remonter le decata faire une boîte à air présentable avec la prise d'air spoilers et ensuite je téléphonerai à manuel de Périgueux je vais faire aussi la vidange moteur et boîte et changement des bougies et du filtre à huile bien évidemment par contre pour les photos j'ai un problème je n'arrive pas à les envoyer avec Tapatalk
  10. #2160
    Essai par ton Pc sinon ?? OK je vois avec Valentin et Sylvain, les deux programmateur de vone racing. manuel de Périgueux à déjà eu une cartographie Ds3 avec échangeur air / eau d une autre conception. Donc il connaît déjà. je te tiens au jus.
