@pichnaute à voir, elle va être monté gr n, mais c'est l'échangeur d'origine.... Et comme ça chauffe
On peut très bien travaillé sur l échangeur d origine, comme la 208, mais il faut la place pour un radiateur. J en ai trouvé un d occasion qui peut faire l affaires.
Je vais voir si je peux pas recycler le tube caoutchouc qui part du turbo jusqu'au résonateur et du resonateur jusqu'à l'échangeur d'origine ensuite je compléterai avec des manchons alu et des coudes silicone
Ça reste un bon défi que tu prends, pense au plus court, mais aussi le moins d angle aiguë possible.
Ok @pichnaute du coup avec les frais de port sa reviendrai à combien?? Tu peux répondre en mp si tu veux
Envoi moi ton adresse pour que je fasse une simulation....Ok @pichnaute du coup avec les frais de port sa reviendrai à combien?? Tu peux répondre en mp si tu veux
@pichnaute Ah oui j'ai plus pensé à ce radiateur en +...... Je vais regarder et je te tiens au courant pour la place (autour de l'échangeur pas de problème )
J'ai remis mon pot catalytique pour le contrôle technique et ensuite j'ai fait un petit relevé des paramètres cet après-midi avec 35 degrés extérieur
