@Shado666 J'ai eu ça au début et puis j'ai l'impression que ça bouge plus
c 'est la jonction entre le petit tuyau et la prise ou entre la prise et l échangeur ?@pichnaute
j'ai trouver l'origine de la fuite , c'est le cache derrière l’échangeur ( ou s'enboite le petit tuyau noir ) qui est pas étanche et avec la pression ça fuit , et ce que je peu le recoller a la glue ?
@pichnaute entre la prise et l'échangeur ;)
Oui. Car ça goute bien . Limite une goute toute les 5 secondes
Ah oui, moi j'ai jamais eu ça
Alors oui, c est un problème. La meilleure façon de remédier à ce défaut de ma part je le reconnais, c est de décoller doucement la prise de l échangeur. Normalement le polymere restera sur l échangeur, le plastique de la prise à une adhérence de surface assez limité. Il faut au préalable faire descendre le niveau de liquide en dévissant légèrement le bouchon de vidange. Il faut bien nettoyer la surface polymere et la pièce plastique avec un dégraissant type essence F ou autre, une fois propre et sec recoller à la cyanoacrilate.
Bonsoir pichenaute tu lu le MP que je t'ai envoyé
Pardon oui, pour le double radiateur ? Oui je suis sur le coup, je pense que ça vas le faire.
Sans être impatient tu as eu le temps de travailler un peu sur mon kit
J attends ton radiateur principal.
