moi je vois tout rcz...
Combien de temps il faut compter pour un montage seul (en étant bien outillé et pas trop maladroit) ?
Ça y est je vois les photos pour le branchement de la Pompe Pichnaute m'avait dit qu'on alimentée avec la fiche blow off. À demandé confirmation
la fiche blow off
c'est quoi ? la prise de la dump ?
la prise réchauffeur blow by , je viens de retrouver
Blow by pardon. Il me tarde de voir ce que ça va donner car dans mon kit je vais avoir le même radiateur que toi
j'attend le tutto , car je sèche pour ce qui ce passe derrière l'echangeur , si @pichnaute passe par la
Ce qui se passe derrière l'échangeur? Oui il faut se brancher sur la prise Blow by (ce qui est connecté normalement sur la durite que la redox remplace). Sinon ton tuyau est trop long, soit il n'est pas au bon endroit, soit tu l'as mal positionné.
Sur l'échangeur, tu as les 2 sorties devant, une va à la pompe, l'autre au radiateur, et sur l'arrière de l'échangeur tu as une petite sortie, celle ci va dans le bocal (pour ma part).
Sur ton Y tu as un tube qui va au bocal, un au radiateur, un à la pompe (de mémoire)
Envoi moi un sms si tu as besoin (je te mp)
Bien emballer tout sa, la mise en place à l'aire pas trop compliqué, c'est plus la partie branchement\racordement qui semble un peut plus compliqué.voila le kit est arriver hier , j'ai commencer a mettre en place , mais je séche un peu pour le montage
Fichier joint 7561
Fichier joint 7563
Fichier joint 7564
Fichier joint 7562
par contre le dernier tuyau me parais trop long , ou erreur de montage ?
apres le branchement de la pompe tu la branche direct a la batterie ?
208 Gti plus que jamais
