Routard
Ah oui quand même il a une contenance de combien
Membre Confirmé
1ere sortie longue après l'instal de l'Opix'r perf : alarme surchauffe moteur après 10km
J éteins de suite au bord de la route....
Je débranche la batterie..apparemment le défaut disparaît.....pour revenir de suite des les 1ers metres
Après un arrête prolongé....moteur presque froid...tjs alarme surchauffe...c l elec qui déconne....
Remorquage...je dépose le capteur de T° d eau....je le teste.RAS.
Je branche le valise....et là....toute une série d erreurs CAN....des tests actionneurs qui marchent pas....d actionneurs à la masse....
bref évidence du moment c est le calculateur moteur. Je vais donc faire tester ce calcu par un pro.
Quelqu un aurait il déjà vécu cette expérience ?
