Page 488 sur 570 PremièrePremière ... 388438478486487488489490498538 ... DernièreDernière
Résultats de 4 871 à 4 880 sur 5692
  1. #4871
    aurillac
    Oui ça c'est sur il faut une nouvelle gestion. Tu n'as pas de ratés du tout du coup. C'était peut être un problème de dump du coup
    Il y avait peut-être un problème avec la dump forge mais il devait y avoir aussi un problème de décalage
  2. #4872
    Merci de t inquieter , ca me touche. Je reflechi a ton opix ' r a toi...
    Fais-moi un truc simple alors, je ne ferai pas une prépa de folie comme celle de ju208gti30th, donc la toute première version d'Opix'R serait largement assez perfo.
  3. #4873
    C'est une petite prépa non?
  4. #4874
    Tu avais une distri décalée la premiere fois ?
  5. #4875
    Je vais reprendre cette base , une version opix r origine. Avec un radiateur tres leger mais avec une grande surface.enfin si t es cho. C est le plus leger, le plus simple comme tu peux voir.
Nom : DSC_0073.jpg
Affichages : 56
Taille : 98.8 Ko
  6. #4876
    Ben dis donc, on a fait un sacré retour quelques pages en arrières la. Retour aux sources.
  7. #4877
    Oui, mais le noyaux du opix ' r sera peut etre un peut different , . Ce sera un hybride air/air, air/eau si j arrive a mes fins
  8. #4878
    Je t'envoie un MP ;-)
  9. #4879
    Loiret
    135 Post(s)
    Ah si le pic est à 250ch ,c'est que c'est l'essai triché, la courbe a la même forme, sur le téléphone quand je prend la photo c'est difficile à voir la différence ;-)
  10. #4880
    Ah ok et qu'est-ce qui se passe quand tu accélère à fond et tu penses passer chez Vone à quelle date
    Ça fait de grosses coupures car la pompe n'arrive pas à suivre.
    Pour la date je ne l'ai pas encore, je vais essayer d'appeler vone carré semaine
