Page 556 sur 570 PremièrePremière ... 56456506546554555556557558566 ... DernièreDernière
Résultats de 5 551 à 5 560 sur 5692
  1. #5551
    aurillac
    Ah oui quand même il a une contenance de combien
  2. #5552
    1ere sortie longue après l'instal de l'Opix'r perf : alarme surchauffe moteur après 10km
    J éteins de suite au bord de la route....
    Je débranche la batterie..apparemment le défaut disparaît.....pour revenir de suite des les 1ers metres
    Après un arrête prolongé....moteur presque froid...tjs alarme surchauffe...c l elec qui déconne....
    Remorquage...je dépose le capteur de T° d eau....je le teste.RAS.
    Je branche le valise....et là....toute une série d erreurs CAN....des tests actionneurs qui marchent pas....d actionneurs à la masse....
    bref évidence du moment c est le calculateur moteur. Je vais donc faire tester ce calcu par un pro.
    Quelqu un aurait il déjà vécu cette expérience ?
  3. #5553
    Je ne sais pas si cela te sera utile, mais même avec le radiateur supplémentaire en façade, le refroidissement du moteur ne pose aucun problème, même sur circuit par temps très chaud. Le souci est très probablement électronique en effet (ou sonde qui dysfonctionne). Tu n'aurais pas débranché un truc lors de l'installation ?
    D'expérience, ce qui peut déconner sur un Opix'R, ce n'est pas Opix'R mais l'installation
  4. #5554
    Je suis d'accords avec Seb. D'autant plus que dans ma config il y avait 2 radiateurs devant le radiateur moteur et pas de surchauffe lors de ma sortie circuit. Opix'r ne peut pas en lui même amener un defaut. C'est forcément un soucis a l'installation ou alors un coup de malchance qui fait que ça t'arrive alors que tu viens d'installer l'echangeur. Vérifié qu'il ny a pas de cosse débranché.
  5. #5555
    Ta plus longue sortie c'est 10km ? Alors oui il se peut que tu ais débranché quelque chose sans l'avoir remis. Démonte, remonte et fais super attention à chaque détail
  6. #5556
    aurillac
    Vérifie du côté des fusibles si tout est OK et regarde si tu as des codes défauts vérifie aussi le galet tendeur de la pompe à eau qui est piloté électronique
  7. #5557
    j'ai eu le meme souci c'est la prise du rechauffeur blow qui avait toucher le bloc moteur
  8. #5558
    Ah, du coup ça me rappelle que @pichnaute avait eu un tour du genre, enfin je me trompe peut-être, mais si ma mémoire est bonne lors de ses essais il avait fait une fausse manip et fait griller un fusible. @laurentd tu les as contrôlés ?
  9. #5559
    Oui c est la 1ere verif que j'ai faite....Mais que je vais me hater de refaire :)
  10. #5560
    Tout d'accord avec vous les gars....Il n'y a bien sûr pas de lien (direct) entre ce super Opix et ce dysfonctionnement...Je commence à être habitué...Y a quelques semaines c'était le connecteur d'un actionneur de déphasage d'ACC qui était débranché...
    Bon cette fois ci c'est un peu plus sioux
