Bon avec toutes ces infos y a pas de raison que je fasse pas un cablage sérieuxOui, exacte j ai deja griller ce fusible , j avais fait un court circuit. La pompe fait 55 w. Ca prend une intensité de 4 amperes environ... Le blow by fait 100 w d origine. J ai deja testé deux pompes sur cette prise soit 110 w sans probleme. Il faut utiliser une prise de masse, d ou la fiche rondelle du fil noir. On utilise juste le positif du blow by
