Page 548 sur 570 PremièrePremière ... 48448498538546547548549550558 ... DernièreDernière
Résultats de 5 471 à 5 480 sur 5692
  1. #5471
    aurillac
    Sur cette photo si je comprends bien ton débitmètre et entre le coude et le filtre à air orienter vers le bas
  2. #5472
    Tu as un redresseur de flux dans la tubulure ?
    non dans le debimetre
  3. #5473
    oui ne pouvant pas le mettre en face du turbo
  4. #5474
    A l arriere du capteur par rapport au sens du flux donc ?
  5. #5475
    Pas besoin de redresseur de flux si tu met le coude
  6. #5476
    aurillac
    Shado666 est-ce que tu avais une baisse de la MAF avec ton montage
  7. #5477
    oui , car il y en a un d'origine avant le capteur et moi j'ai rajouté après le capteur
  8. #5478
    Il y a deux type de defaut debit metre en realité. Le premier est due a la proximité turbo/Debitmetre. Le second est aussi la proximité filtre/debimette. Dans les deux cas il y a une pertubation du flux laminaire nessecaire a la mesure. Le filtre cone genere un flux trop turbulent .
  9. #5479
    oui mais après tu a un flux d'air avec moins de turbulence
  10. #5480
    j'avais mesurer une maf max de 177
