Page 479 sur 570 PremièrePremière ... 379429469477478479480481489529 ... DernièreDernière
Résultats de 4 781 à 4 790 sur 5692
  1. #4781
    Tu vas me donner du boulot la, c est cho
  2. #4782
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Ok je. Avis surveiller sa un peut
  3. #4783
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Dite moi les valises Peugeot on quoi de plus pour les log?
  4. #4784
    On peut voir des paramètres que l'on peut pas voir avec un Elm, comme par exemple température du fap, ou le nombre de kilomètres parcouru entre 2 régénération de fap (dans mon cas)
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Ok suite à la révision j’entends un bruit un peut bizarre dans le compartiment moteur :/ je ne sait pas si sa pourrai venir d’une bougie mais sa a l’aire de venir de la chaîne de distribution :-( elle n’avais rien quand je leur est apporté et aujourd’hui j’ai sa je me demande si il n’ont pas mal fait quelque chose
  6. #4786
    Ah zut... Si sa claque, ou frotte, oui faut regarder côté distri. Regarde partout si il n'y a rien qui traîne dans le compartiment moteur
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    J’entends comme un frottement au ralentisseur place, le pire c’est que le mécano m’a dit qu’après avoir changer les bougies il a démarré la voiture et qu’elle avais du mal à trouver son ralenti pfff sa m’énerve déjà
  8. #4788
    Houla.... C'est pas les bonnes bougies ou quoi ?!?
    OPIX'R PERFORMANCE , vase expansion.
    J ai eu johann alias @tedenx cet aprem. Il a monter la modification du systeme de vase expansion. Eh ba c est encore pire.pour des raisons que je m explique pas , le liquide deborde du vase a l arret de la pompe.ceci ne concerne que les version rouge. Je pensais qu en intallant un deuxieme T, les pression allait se reguler, mais pas du tout.la solution vient d @emeric974 a la reunion. Une solution qu il a trouver car il lui manquait le petit t du vase. Du coup il a racorder le vase avec une seul durite . Bref c est du chinois, mais voila ce que ca donne. Merci encore a johann pour avoir essayer. Merci a emeric pour sa solution.c est plutot participatif....ici le opix r sur Ds3 racing .
Nom : 28694386_10215449042001159_1861350999_o.jpg
Affichages : 85
Taille : 85.2 Ko
ID : 10318   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 28536762_10215449042241165_512229527_n.jpg
Affichages : 48
Taille : 85.4 Ko
  10. #4790
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Je ne sait pas pourtant ce sont des bosh c’est se que j’avais mis la dernie Fois je vais repasser les voir dans la semaine désoler @pichnaute pour lintox
