Le soucis cest comme je disais auparavant je n ai pas de competences mécanique. Donc cest quelqu'un qui s en chargera. Je vais l'inviter a prendre part a la discution
Dans ton cas, je sortirai le moteur, et passer le bloc a la télémétrie si ça vaut le coût de le sauver
Peut être que c est rien de tout ça et que c est pas grave, mais j en doute.
Oula. Tu vas très loin c'est vraiment le pire du pire laÇa dépend, si il y a une ovalisation cylindre, ou si le chemisage est rayé, j espère que non, mais si c est le cas il faudrait refaire un surfacage, rectification, et montage de piston en + 0.5. Si sa passe pas que c est trop profond, il te faudra un autre moteur, sans parler des coussinets, pied tête de bielles, qui on dû ramasser de la limaille. Pfffff j espère que non.
Dites moi les estimations de prix a cote de vos hypothèses que je commence a pleurer
Ba j espère que non c est sur, :-(
Faut vraiment un bon diagnostic mécanique sur place, le plus cher reste le main d oeuvre donc si tu le fais par un pote ça peut valoir le coup, après par contre il faut le bon calage de distribution.
Le point positif si le bloc lui-même est ok, c'est que c'est une très bonne occasion pour le mettre à poil et monter en forgé. Et pourquoi pas des pièces récupérée d'un THP270, doit bien y en avoir quelques-uns en casse.
Je fais confiance au collegue
Et oui tant qu a faire a payer je ferai une upgrade...
