Résultats de 1 à 10 sur 43
    Marseille
    72 Post(s)
    Voyant defaut pression d huile moteur
    Bonjour a tous
    Hier petite mésaventure, petite montée assez soutenue dans un joli col, tout se passe bien... changement de rapport rapide et la un trou d accelleration, un bruit metalique pas tres fort ( l impression d une roue ) et une fumée noire a l arriere ( d apres le collegue qui me suivait) et voyant defaut pression huile moteur allumé
    Arrêt immediat sur le coté, j eteind le moteur, ouvre le capot, regarde dessous, aucune fuite d huile, aucun probleme a l oeil nu, rien du tout, pas de surchauffe...
    Je redémarre, ralenti très instable, fumée blanche a l arriere assez épaisse odeur forte ( pas d essence... ) fumee tres presente comme si j avais fais un joint de culasse...
    Je fais une 100ene de mettre pour me mettre a un endroit securise et a peu pres plat. Controle niveau huile, en legere pente, avant vers le bas de la pente, je tire la jauge, et l impression qu il n y a plus d huile... ( j ai lu que ca sentais le turbo hs ca ). Je fais l appoint d huile et essaie de redémarrer, meme constat, fumée ralenti instable moteur qui vibre du coup.
    J arrete tout j appelle @tedenx qui m'informe que nous bénéficions d une assistance peugeot pendant 8 ans, donc la jolie depanneuse m a rappatrie mon vehicule au peugeot le plus proche.
    Je vais surement la faire rapatrier chez moi pour la confier a une personne de confiance.
    Suite au prochain episode.
    Avez vous deja eu connaissance de ce probleme?
    Apres multiples recherches et avis, j ai vu que ca peux venir de:
    Filtre a huile bouché
    Crepine
    Turbo
    Piston
    Je suis une brêle en mecanique, si vous pouvez m eclairer ce serait top :)
    Je precise, aucun signe avant-coureur, vidange réalisée il y a 4000km avec remplacement filtre a huile.
    Merci
    Oui symptômes de turbo HS pour la fumée noir si turbine échappement à cassée peut être aussi le cata qui doit être endommagé tu as combiens de km ?
    Marseille
    72 Post(s)
    Salut merci pour ta reponse j ai oublier de préciser, ailettes turbo intactes...
    48000km
    J ai plus de cata je suis decata ;)
    Du jeux radial? ou axial ?
    On va voir lundi en la récupérant déjà et avec de la lumière
    Citation Envoyé par Flospl Voir le message
    Oui je suis d'accord mais un turbo HS ne rend pas le ralenti instable non plus
    Marseille
    72 Post(s)
    Pour ma part je suis perdu...
    Pas de fumée bleue (symptôme du joint de culasse) ? Étrange la fumée noire, ça fait penser à de la calamine, sinon je ne sais pas du tout...
    Marseille
    72 Post(s)
    C etait la.nuit... pour moi elle etait bien blanche oui....
    Marseille
    72 Post(s)
    Il me tarde d en savoir plus. Car ne pas savoir ce qu elle a me rend malade
