Résultats de 1 à 10 sur 20
Sujet : Dump valve
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Question Dump valve
    J'aurai voulu savoir si il y avait un tuto qui détailler complètement avec photo et/ou vidéo l'installation d'une dump valve sur nos gti. Car j'en est commander une et je me demande juste quelle était la marche à suivre...
    si quelqu'un pouvais m'orienter ou m'éclairer, merci d'avance
    Marseille
    72 Post(s)
    Salut normalement si tu as pris une dump valve forge il y a une clef usb avec une notice de montage dedans tres bien detaillee. Avec photos.
    Puis faut savoir si tu as une decharge externe ou une recirculation.
    Dans tout les cas avec un peu de recherche tu trouveras le pdf de montage tres facilement
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    J'ai prit une dump valve forge à décharge externe, comme je n'est jamais installé ceci et jamais vue de vidéo de montage sur 208 j'ai peur que se soit difficile à monter :/
    Marseille
    72 Post(s)
    Rien de complique....
    Tape montage dump valve 208 gti sur google tu trouveras toute les infos...
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Ok je regarde sa
    Il y a une notice de montage sur le forum
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Oui j'ai vue un pdf justement vous avais tous fixer l'électrovanne la ou forge le préconise ou vous avais d'autre endroit à conseiller pour la fixer?
    Marseille
    72 Post(s)
    A l endroit preconisé
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Ok merci je les commander chez sp newconcept avec un filtre à air (sec) pipercross j'espère ne pas attendre trop longtemps avant d'être livrée
    Marseille
    72 Post(s)
    Commander quoi dump?
