Résultats de 11 à 20 sur 28
Sujet : M-tech
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de bobby3993
    76 Post(s)
    Effectivement, l'avantage de la cartographie est de pouvoir la retirer en cas de problème moteur; en revanche il faut savoir que les calculos "comptent" le nombre de fois que celui-ci est flashé, la trace est toujours visible...pour un expert pointilleux en cas d'accident corporel par exemple; ceci reste une exeption rare heureusement et aucun garage (d'autant plus peugeot, ne me jetez pas la pierre non!) ne retrouvera une trace d'un quelconque flashage du calculateur.
    Ça donne quand même envi mais bon je me garde un peu de réflexion avant de me décider ;-)
    Si je comprends bien en cas de pépin faut aller remettre la carto d'origine et si jamais Peugeot fait une mise à jour du calculateur lors d'une révision faut y retourner également ?! Genre ils remettent tout gratuitement autant de fois que nécessaire ?
    Senior Member
    71 Saône et Loire
    5900 km
    Moi chez vone j ai droit a 2 repro gratuite pendant 5 ans si je me rappel bien. Mais franchement il te mette jamais a jour le calculateur chez peugeot enfin quznd c est le cas c est qu on as un problème. Apres je verrais bien c est ma premiere reprogramation donc si j ai des soucis je saurais a quoi m en tenir mais pour l instant c est que du bonheur.
    Tu as fait quoi du coup ? Un stage 1 ?
    Moi si je fais c'est stage 1 sans modif mécanique, ils annoncent environ +40cv et +60nm ce qui porterai mon thp à 190cv et 300nm donc je peux espérer 180cv et 280nm au plus bas..
    Senior Member
    71 Saône et Loire
    5900 km
    Oui j ai fait un stage 1 je suis a presque 240cv et 360 NM donc je peux te garantir que je sent la.difference .
    Tu l'as fait faire où, ta reprog ?
    Senior Member
    71 Saône et Loire
    5900 km
    Vone racing bourgogne.
    Yannick s occupe de ter le calculo, il envoi la carto d origine directement au motoriste vone a valence. Puis il renvoi la.carto modifier selon les demandes du client et en fonction de la carto d origine. Donc chaque reprog est propre a chaque vehicule. Et le travail est fait sous les yeux du client enfin tage calculo extraction des donnees etc..
    Ok, merci :-)
    Ca me démange, mais à la fois je suis intransigeant sur la fiabilité et... sur l'application de ma garantie, ou de mon assurance en cas de pépin. Mais, ça me démange...
    Senior Member
    71 Saône et Loire
    5900 km
    Oui j etais aussi dans ton cas voir meme j etais contre et puis au final apres avoir discuter avec des passionnés et aussi grace a la gentillesse de yannick de vone bourgogne j ai franchi le pas mais j avais vraiment des appréhensions. Honnêtement je n es jamais entendu d assureur qui demande une expertise du calcuateur idem chez peugeot a part une casse moteur et encore tu as le temps d remettre la carto d origine ( pour info sur nos 208 il ne faut aucun outil pour sortir le calculateur de la voiture ). Apres je te comprends j etais dans ton cas mais sache que pour l instant c est que du bonheur.
  10. #20
    Je pense que cela dépendra de ce que je ferai à la fin de mon contrat de maintenance / extension de garantie. Si je change de voiture, problème réglé. Si je conserve celle-ci - que ce soit pour en faire une pure pistarde ou pour continuer à l'utiliser au quotidien - elle passera peut-être bien en reprog.
