Résultats de 1 à 7 sur 7
    Super verrouillages des portes avec alarme . . .
    Bonjour à tous
    pour ceux qui ont l'alarme dans la 208 serait 'il possible via la valise pour ajouter cette option . Quand on regarde sur le service box on voit les serrures avec simple verrouillage et super verrouillage et le prix est quasi indentique à un ou deux euros près donc voici ma question peut-être serait' il possible de les faire activée car elle sont peut-être prévus pour , cela n'est pas en fonction peut-être a cause de la législation . . . Qu'en pensez vous ? quelqu'un à t'il déjà essayé ?
    D'avance merci pour les réponses.
    C'est pas prévu sur la 208 le superverouillage. Après est ce que cela peut s'ajouter ? Aucune idée.
    J'ai déjà lu qqn le faire, sur 307 ou 308, je ne sais plus. C'est faisable quand le véhicule est adapté en tout cas.
    Re bonjour et merci pour ta réponse je viens de voir un pdf pour télécodage 208 ou c'est bien marqué pour la super condamnation des portes (les 208 avec le volant à droite ont la super condamnation ) donc voila à priori possible mais bon si faut changer serrures . . . Se serait bien si c'était une une coix à cocher via la valise mais ça ? ? ?
    Je peut donner le lien pour le pdf si ça intéresse .
    Citation Envoyé par patoche Voir le message
    voici un fichier joint du service box
Nom : serrure 208.jpg
Affichages : 201
Taille : 80.9 Ko
    Pour le coup ça peut passer comme non je pense. Faut aller faire le tour des casses en GB.
    voici le pdf au cas ou . . .
    Voir page 13 pour la super condamnation des portes
    3eme rectangle
    Type de verrouillage
    16eme rectangle
    Type de codage des informations des serrures de portes
    avant et de la serrure du couvercle de coffre ou du volet
    arrière
    Bonjour tout le monde , juste pour dire que le super verrouillage existe toujours car si on regarde d'autres modèles comme sur par exemple 308 GT en configuration sur le site de Peugeot et bien ceci est dispo en option en prenant l'alarme avec fonction anti-soulèvement et super-verrouillage alors pourquoi ne l'a t'on pas dans nos 208 ? ? ?
