Page 5 sur 5 PremièrePremière ... 345
Résultats de 41 à 50 sur 52
Vue hybride
    Italie
    6 Post(s)
    the oil level sensor is actually the oil temperature sensor that is used by the calculator to measure the level thanks to a mathematical formula
    You are right in saying that the oil level sensor is also the oil temperature sensor; according to the official PSA documentation for the EP6FDTX engine, the oil level sensor (P/N:9806246080) has 3 pins:
    1: oil level
    2: oil temperature
    3: ground
    but, unfortunately, the pin 2 is not connected to anything...
    Citation Envoyé par mfc Voir le message
    1: oil level
    2: oil temperature
    3: ground
    it's a resistance probe
Nom : sonde d'huile 208 gti.PNG
Affichages : 108
Taille : 160.9 Ko
    pour l'instant disponible que avec un manomètre https://www.208gti.fr/showthread.php...ht=sonde+huile
    après je chercher avec un terminal d'autre info https://www.208gti.fr/showthread.php...gbox-telemetry
    Le Mans
    OK Merci :)
    OK Merci :)
    la température d'huile est bien disponible sur nos 208 gti mais pour l'instant que avec la valise peugeot, faut juste maintenant savoir comment recupere l'info avec un elm327
Nom : bsi2010 208gti.PNG
Affichages : 131
Taille : 164.7 Ko
Nom : bsi2010 208 gti.PNG
Affichages : 87
Taille : 168.0 Ko
Nom : bsi2010 information moteur 208 gti.PNG
Affichages : 90
Taille : 145.9 Ko
    il y a peut être des chance d'avoir des info de diagbox sur torque, j'ai mis les info dans le sujet diagbox telemetry https://www.208gti.fr/showthread.php...elemetry/page3
    la température d'huile et la pression d'huile son maintenant lisible avec le elm327 sur torque avec les commande Diagbox
    info ici ---> https://www.208gti.fr/showthread.php...elemetry/page5
    la température d'huile est lisible par le réseau can sur torque avec un fichier .DBC
    ici --> https://www.208gti.fr/showthread.php...tphone-Android
    Félicitations pour cette trouvaille.
