Moi je l'ai piqué sur la 208 féline de mes parents ! Fils indigne ! :D
Annnnn!!!! C'est pas bien JC.
Concernant mon extension, elle n'apparaît nulle part. Et ce depuis le début... Pourtant c'est pas la 1ère que je le signalais mais là je suis embêté car j'approche les 50.000.
Il me faut obligatoirement une nouvelle extension jusqu'à 100.000 je pense.
Il m'a dit qu'il y'a plusieurs organismes afiliés à Peugeot et que ça ne devrait pas poser de problème malgré que la date d'anniv soit dépassée.
A voir pour la suite, j'espère que ça se fera sinon je la vends et je prends une BPS garantie...
Et euh par contre, j'ai bien aimé une 206 GTi 30th avec le 2L mdrrr
Bonjour a tous,
J'ai eu exactement le meme pb de pneu a 15000kms, pas jusqu'a la corde mais bien avec des formes d'écailles sur la gomme. Ils ont vérifier le carrossage et il etait bon pour une 30th mais au maxi, donc il me l'on réglé au mini (-3° de memoire). Comme elle est toujours sous garantie, j'ai tout juste reussi a me faire payer la geometrie, mais mes pneus morts a 15000 c'est pour ma pomme...
Ce qui ne favorise pas ce probleme, c'est les gommes tendres de ces pneus, les 40milles rond point du sud de la france et mon garage pour lequel je dois manoeuvrer pour y rentrer.
C'est un vrai pb cette usure mais peugeot ne veux rien entendre.
Je confirme aussi les bruits lors de braquage au ralenti ou de bitumes qui s'echappe.
Aujourd'hui j'ai les dunlop, 21000kms au compteur et je commence deja a entendre des trucs au braquage...
Non, pas -3 mais -2° sur BPS / 30th. Le carrossage n'est pas réglable, il est augmenté par rapport à la GTi grâce à des triangles plus longs.
Ils ont peut-être réglé le para et l'ouverture du train, mais pas le carro.
Je n'arrive pas à voir sur le scan, quels sont les angles de chasse mini et maxi sur le train avant ?
Ils t'ont fait un para, mais les valeurs initiales n'étaient pas mauvaises. En tout cas, pas de quoi massacrer les pneus. Si tu les as usés à l'intérieur, c'est certainement sur les manœuvres et... parce que tu n'as pas eu le temps d'user les extérieurs (veinard !).
Angle de chasse 3,53 a gauche et 3,37 a droite, et en effet ils ont juste changé le //. Snif
Oui, mais quelles sont les valeurs mini et maxi pour la chasse ? C'est écrit trop petit sur le scan.
Ah oui pardon, c'est 4,06 à 5,06°.
Ok, merci, je ne sais pas quel est l'influence sur l'usure des pneus d'un angle de chasse sous la plage prévue !?
