Résultats de 1 à 10 sur 51
    Member
    Awans
    Démontage des chromes
    Bonsoir à tous les amis,
    J'ai cherché depuis mon tel un tutoriel pour le démontage des chromes sur nos GTI mais sans succès ou le portable trouve pas 😕
    J'aurais voulu savoir si parmi vous qqun à un petit tutoriel pour démonter correctement les baguettes latérales chromées et le déflecteur arrière et sa petite baguette chromée 😄
    Merci d'avance !
    Sportivement,
    Xavier.
    On en parle dans plusieurs sujets mais pour les retrouver ...
    Les plastiques des custodes avec le GTi se déclipsent facilement même a la main,
    les lécheurs de vitre c'est plus compliqué le plus simple est de démonter les panneaux de portes (donc c'est pas simple du coup)
    Sinon recovering en place ... et pour l’arrière c'est du plastique très rigide donc fragile et il vaut mieux démonter le bas du spoiler ...
    ouai c'est pas simple tout ça mais le résultat sera la
    Member
    Awans
    Citation Envoyé par Poliche Voir le message
    Recovering en place c'est pas terrible niveau finition ... quoique j'ai bien fait la calandre mais tendu ...
    Member
    Awans
    Démonter les panneaux de portes pour des baguettes extérieurs ? Je comprends pas trop ...
    Pour les baguettes custodes tirer bêtement ? Haut bas ?
    Member
    Awans
    La calandre je demande même pas c'est direct le pare choc je suppose
    Le mieux est d'avoir une petite spatule en plastique, mais a la main sans trop forcer en prenant par le dessus du GTi ça doit se déclipser !
    Pour les baguettes chromées sur les lécheurs de vitre s'est "clipsé" à l’intérieur de la porte donc sans abîmer c'est compliqué sauf en démontant le panneau, décollé la feuille d'étanchéité ... et déclipser de l’intérieur ... du coup en place c'est mieux
    EDIT : Pour les phase 2 le chrome du pc est visé de l’intérieur donc oui pas le choix aussi faut démonter ou faire en place !
    Member
    Awans
    Pas trop avoir le choix du coup 😂
    Ça me fait peur de tirer la baguette quand même
    Salut, pour le déflecteur arrière tu as deux vis dessous plus deux clips toujours dessous mais vers les extrémités. Une fois le tout enlevé il faut y aller avec un tournevis plat ou quelque chose comme ça car il y a des attaches en plastique à défaire délicatement (obligé d'aller sous la voiture). Le diffuseur se retire en tirant vers l'arrière une fois tout déclipsé. Il doit y avoir des photos sur le topic de ma XY car j'ai du le changer quand j'ai mis un échappement visible ;-)
    Après pour la baguette chromée c'est ultra simple, elle est clipsée donc pareil que pour le diffuseur sauf que c'est beaucoup plus simple vu que tu as la pièce dans les mains
    Member
    Awans
    Je te remercie ! Je vais aller voir ça 😄
    La baguette bêtement tirer vers soi donc ?
    Je test ça ce soir on verra bien 😂
    Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
    La baguette oui mais faut quand même démonter le diffuseur avant sinon tu n'as pas accès aux clips qui sont derrière.
