Salut, à quel régime moteur cela fait-il ce que tu indiques ?
Bonjour, sur ma 208 GTI (2013 avec 40000 kms) j'ai un problème, elle se met à accélérer toute seule, cela est arrivé 3 fois, à petite vitesse je relâche l'accélérateur et la voiture accélère toute seule, il faut que je freine.
Qu'en pensez vous ? cela vous est il arrivé?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Marc.
Eh les pro de la mécanique, est-ce qu'un dysfonctionnement de l'embrayage peut être la cause du problème constaté par marcos13 ?
Est-ce que le régulateur est enclenché ?
Oui exactement ça sent le problème électronique type régulateur. Sinon grippage du boîtier papillon, ou mauvais contact capteur de position papillon. Il y a deux capteur de position de pédale d accélération, donc il y a comparaison des signaux, je pense pas que ça vienne de la. Par contre si ça accélère vraiment, c est que l injection se coupe pas.
Je pense pas que ça vienne de l embrayage.
Je te conseille de pas laisser ça comme ça, sa peut mettre ta sécurité en jeu. peugeot vas tester chaque capteur et actuateur, fonction par fonction et sans doute une mise à jour de cartographie moteur, si ras
Tu n à pas fait un appoint d huile juste avant ?
J'ai régulièrement ce genre de désagrément,moteur froid,la coupure de gaz ne ce fait pas franchement,la voiture embarque si on ne freine pas,comme si le starter auto reste enclenché.
Tu pourras nous en dire plus sur l'incidence de l'appoint d'huile ????
