Résultats de 1 à 10 sur 18
Vue hybride
    Problème clignotants . . .
    depuis peu j'ai un soucis avec les clignotants parfois il se met à clignoter rapidement cela le fait plus souvent à gauche et un peu moins à droite , dès que je vais avoir un peut de temps de libre je vais aller faire un tour cher Peugeot , Quelqu'un d'entre vous à t'il eu ce soucis ( j'ai fait une recherche mais rien trouvé sur le forum).
    @ plus
    Coucou @patoche,
    Oui moi !
    Exactement le même souci, j'ai en parlé quelque part sur le forum.
    Défaut clignotant à gauche surtout, il clignotait plus vite, et moi ça ne s'allumait pas à l'avant.
    Au final, Peugeot France a diagnostiqué un défaut du bsi, l'ordre arrivait bien lais n'était pas transmis.
    Ils m'ont changé le bsi, et depuis plus de problème.
    Il doit y avoir un historique au niveau de la plate-forme Peugeot, si ça peut t'aider.
    Juste si on te change le bsi, contrôle le bon fonctionnement de la caméra de recul (moi ils avaient oublié de la réactiver) et apporte ton double de clés (moi ils ne me l'ont pas dit et j'ai eu la mésaventure de me retrouver bloqué à cause d'une clé qui ne marchait pas, il faut la retélécoder).
    Voilà, tiens nous au courant !
    Re-Bonjour et merci beaucoup pour la réponse , bon bas dès que j'ai du temps de libre je file chez Peugeot et je viendrais dire ce qu'il en est . Encore Merci et @ plus.
    Remiremont
    6900 kms
    Bonsoir. Même problème. Ça me l'a fait 2 fois en 6 mois.. J irai la prochaine fois que le problème revient pour faire constater par Peugeot :-( faut croire que c est pas rare ce problème !
    Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Mahkaille
    j'ai ce problème elle va chez peugeot la semaine prochaine je dirai ce qu'ils ont fait !
    sans oublier la 2eme clé ;) merci pijot !
    Remiremont
    6900 kms
    Toujours le même soucis et toujours pas été chez Peugeot. Il me le fait une fois de temps en temps pendant 10 secondes et sincèrement ça me soule d aller chez Peugeot. Surtout que lorsque il le fait. Je suis en route pour y aller et hop " a pu le bug " .j avais déjà dis le soucis et ils n avaient rien trouvé ( ou ils ont même pas pris la peine de regardé) bref. Je suis curieux de savoir de quoi ça vient.
    Salut à tous RV pris aussi chez Peugeot je vous dirais ce qu'il en est . @ plus
    On verra si c'est le même souci ou non, mais le souci de défaut aléatoire, c'est d'arriver à le prouver chez Peugeot... et ça...
    Salut à tous
    Donc voila concernant le soucis des clignotants résultat bsi défectueux donc Remplacement de celui-ci . . . j'y retourne prochainement pour le faire remplacer . . .
    @ plus
    visiblement cela devient un problème récurrent...
