Membre enregistré
Maitre Yoda
Le volume idéal de la boîte à air est aussi fonction des fréquences de raisonance visée, comme sur un instrument de musique. Généralement en effet, on en avait déjà parlé avec tedenx, le volume doit être dans une fourchette de 5 à 8 litres. ( études ingénierie ligne d air moteur turbo Renault sport si je me rappel). Encore une fois il faut trouver le bon compromis. Notre boîte à air doit à peut près faire 5/ 6 litres. La séparation par le filtre à air ne compte pas, c est une séparation virtuelle du point de vue acoustique.
Membre enregistré
Maitre Yoda
Bref le problème de notre admission, c est la restriction d origine à l approche du blow by, pour créer une dépression de ventilation haut moteur, moi j ai choisi le velocity stack avec la durite du EP6FDTR 270. Tendex à permis va la communauté de l avoir déjà toutes prêtes par redox. ( ;-))
Deuxième restriction provient de la conception du débitmètre, ( restriction de diamètre, grille anti turbulences pré capteur, capteur en plein milieu du flux).
La troisième restriction provient de la longueur extravagante du système d apport d air frais de la boîte à air, qui crée d importante perte de charge de pompage turbo.
Membre enregistré
Maitre Yoda
Pour optimiser les pertes de charge, on peut faire comme AEM, ou comkotes, qui on ouvert la boîte à air. Du coup on se dit: on vas aspirer de l air chaud... C est pas faux. Mais je vais y revenir après.
Concernant la taille du trou à faire, il est pas énorme, car c est le débitmètre qui donne la restriction. Il faut donc une surface ouverte au moins égale à la surface d ouverture correspondant au débitmètre. Toutes fois on vas multiplier cette surface par trois , pour être certain que elle ne sera pas elle même une restriction. Si vous ouvrez 'moins c est possible que ça fonctionne aussi, mais plus, on perd la raisonance acoustique. Dans l idéal il faudrait un clapet qui ouvre la boîte au fur et à mesure.
Membre enregistré
Membre Confirmé
Modifications admission et boîte à air
Salut tout le monde. Il ne faut surtout pas toucher à l'admission de nos gti (du moins à partir du filtre).
Le rapport de pression avant et après compresseur est un point clé au bon fonctionnement du moteur et toute la ligne a été travaillé à ce sujet. Déjà que nos turbo sont limites en survitesse sur certains points, il est préférable de ne pas toucher à l'admission sans d'autres modif (notamment celle du turbo). Je ne doute pas que l'admission de notre ami soit plus efficace mais faite attention à ne pas faire n'importe quoi avec vos moteurs. Toucher à une pression amont ou aval compresseur sans toucher à l'autre peut vous faire plus perdre que gagner.
Ce n'est que mon avis, libre à vous de faire comme bon vous semble.
Membre enregistré
Maitre Yoda
Concernant l apport en air frais, on peut laisser le système d origine, qui apporte malgré tout de l air. Seul défaut, à vitesse faible le débit d air frais est inférieur au débit nesscaire au moteur, et la il y aura aspiration par les trous de la boîte et un peu par l orifice bas d apport d air frais. A partir de 80 km/h, le débit d air frais sera suffisant pour couvrir les besoins du moteur, et à 130 km/ h, l air risques même de sortir par les orifice de la boîte à air. Vous comprenez qu on gagne niveau perte de pompage à basse vitesse, mais on perd l admission dynamique à haute vitesse... Le fameux compromis. Plus les trou seront gros moins il y aura de perte de charge à basse vitesse, mais plus on perd l acoustique et la dynamique.
Membre enregistré
Maitre Yoda
Merci Wolf, tu veux dire le rapport de pression entre admission et échappement sûrement, car le turbo n est qu un transfert d énergie entre l échappement et l admission.... Environ 17 kw pour notre turbo. Le rapport de pression amont et aval turbine de compression est déterminé structurellement par la forme de la turbine qui s appelle rapport de compression, et n est que peu influencé par cette modification.
Membre enregistré
Maitre Yoda
C est le cas des turbo hybride, la on optimise seulement légèrement la perte de pompage
Membre enregistré
Maitre Yoda
Je me trompe peut-être, tu peux nous éclairer :-))
Membre enregistré
Maitre Yoda
@Fabien, coucou mon Fab, j ai besoin de ton accord pour continuer ou non le sujet, je veux surtout pas de problème pour nous ou pour toi. J attends, connaissant les événements du moment.
Administrateur
Oui on continue j'ai viré tous les messages de cette personne.
Règles du forum
