Page 9 sur 10 PremièrePremière ... 78910 DernièreDernière
Résultats de 81 à 90 sur 91
Sujet : Oil catch
  1. #81
    Et si LA bonne config était de connecter une petite pompe à vide à la sortie du COC ? On maintient la dépression sous le cache culbu. et renvoie 0 blow by dans l admission
    D'après ce doc le débit de blow by varie entre 33 et 86l/min...Sur un diesel...Je pense que ce débit doit être proche sur nos THP
    (Mais je ne sais pas si ce débit est bien celui qu'on récupère sur le reniflard...)
    https://pastel.archives-ouvertes.fr/...64743/document
    La pompe chinoise ci-dessous ferait t elle l'affaire ? Faut il commander la pompe en RCO (ou PWM) ?
    https://www.aliexpress.com/item/Micr...ceBeautifyAB=0
    Images jointes Images jointes
  2. #82
    Le blow by crache beaucoup de gaz , pour l avoir vue ouvert sur deux thp au banc. La petite pompe est une bonne idee, mais en cas d arret ou de manque de debit elle va cree une surpression . L aspiration naturelle reste ma solution preferentielle.
  3. #83
    Je me suis lancé sur le montage d'un oil catch tank sur mon 1.2l puretech 110ch.
    J'étais partie sur un tuyau d'entrée et un tuyau de sortie sauf que j'ai découvert une 2e sortie de blow by.
    Pour cela j'ai dû créer des adaptateurs en impression 3d, dont un coude, un adaptateur de tuyau reliant le premier blow by au second blow by, et un connecteur pour se brancher sur la fiche du second blow by.
    Un bouchon sera créé pour boucher le trou de retour admission du second blow by.
    De plus, l'intérieur de l'OCT a été cloisonné et filtré (mousse + filtres de hotte) pour maximiser sont efficacité.
    Reste à améliorer l'intégration pour que sa fasse moins fouillis
    Sympa ! Tu aurais du prendre de la durite noire, ça aurait été plus discret. J'en ai pris ici : tec-racing.fr
  5. #85
    j'ai pris ce que j'ai trouvé près de chez moi
    puis pour les premier roulage, je peux voir la condensation d'huile dedans, si ya des problème ou pas
    Par j'ai trouvé sa sur ton site, et c'est pas donné!
    https://www.tec-racing.fr/durite-sil...2_23-2368.html
    Et il n'y a pas en 15 mm :/
    Ha oui moi je trouvais pas trop cher par rapport aux autres, sur drift shop, gt2i et compagnie c'est entre 15 et 20€ pour 1m...
    En tout cas la qualité est bonne sur tec-racing et livraison en 2 jours
  7. #87
    pour 1m! c'est abusé ! enfin c'est plus se qu'il faudrait car déjà qu'en rodage je roule doucement, les tuyaux au dessus du faut moteur sont tout mou...donc c'est pas le plus adapté...mais sa semble faire l'affaire quand même. a voir dans le temps....
    Mais je prend note !
    Auvergne
    10 Post(s)
    Petit déterrage de topic dans les règles de l'art...
    Je compte moi aussi installer un récupérateur car ma voiture bouffe de l'huile... Et vu le manque de pêche je pense que mes soupapes sont dans un sale état après 120 000 kms...
    Quant à la question de branchement sous vide en fermant le circuit ou mise à l'air libre après le condenseur je suis assez partagé :
    - mise à l'air libre OK, l'admission sera intégralement protégée des vapeurs d'huile mais je me suis rendu compte que mon huile avait une forte odeur d'essence et que ça fumait pas mal en ouvrant le bouchon après avoir coupé le contact. En gros ce retour renvoie l'huile vaporisée ainsi que les imbrulés. En gros ça élimine l'essence de l'huile ce qui explique la mayonnaise présente dans le condenseur et donc à terme permet de conserver le pouvoir lubrifiant de l'huile.
    -fermeture du circuit : le soucis c'est que la protection ne sera pas complète et des vapeurs se retrouveront également condensée et brûlées sur les soupapes.
    Etant donné que ma voiture ne fait que des petits parcours actuellement c'est assez compliqué.
    P.S. : Ce montage va devenir essentiel après un décalaminage des soupapes (si je trouve une concession qui accepte de le faire... c'est pas gagné), après montage de l'échangeur et roulage, j'ai regardé les datas torques notamment le mass air flow avec des données comparables (le avant/après je n'ai pas fait de rupteur pleine charge) j'ai au meilleur avec des datas comparables :
    - Avant montage échangeur : 134,7 g/s à 5224,5 tr/min charge moteur 98,8 % température admission à 34 °C
    - Après montage d'échangeur : 141 g/s à 5094 tr/min charge moteur 98,43 % température d'admission à 19 °C
    @pichnaute je crois avoir vu passer un 170 g/s sur ton topic à propos de ton échangeur air/eau, je me trompe?
    D'ailleurs j'ai changé mon échangeur le week-end dernier. Voici l'état des anciennes durites de l'échangeur ainsi que la fumée avec les odeurs d'essence s'échappant du bouchon de remplissage.
    Envoyé de mon Mi 9 en utilisant Tapatalk
  9. #89
    when mapped car on Torque you can't see above 179g/s as thats limit of torque , to get more real Value get FAP app
    FAP app will log every run to csv so you can compare many thing after
Nom : fap turbo.jpg
Affichages : 122
Taille : 102.3 Ko
    here yo can see is 215g/s i have logs with even more :)
  10. #90
    Citation Envoyé par Riichard63 Voir le message
    Stock j'étais à 167g/s avec un THP208, monté à 179 avec l'Opix'R.
