Page 4 sur 10 PremièrePremière ... 23456 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 91
Sujet : Oil catch
  1. #31
    Loiret
    135 Post(s)
    Non, mais je voudrai voir la ♥♥♥♥♥♥ que ça a pour savoir si c'est dans mes compétences et ce qu'il me faut :D
  2. #32
    il faut compter 60 euros , apres c'est pas bien sorcier suffit de connecter des tuyaux
  3. #33
    Loiret
    135 Post(s)
    Justement, où ? :D
  4. #34
    un tuyau viens se fixer sur le blow by (la ou sortent les vapeurs d'huile), puis sa va au catch oil.
    En sortie, soit tu met un filtre puis sa part a l'air libre, ou sinon tu met un tuyau qui retourne dans le tuyau d'admission devant le turbo
    Loiret
    135 Post(s)
    Me faudrait un dessin, ça me parle pas les termes anglais et j'ai peur de pas mettre ça ou il faut :-(
  6. #36
    en gros ce que ça donne (mode cochon )
Nom : dossier-motorisations-ep6cdtx.jpg
Affichages : 136
Taille : 41.3 Ko
    rouge tuyau
    jaune oil catch
  7. #37
    apres il faut le placer ailleurs le oil catch
  8. #38
    Loiret
    135 Post(s)
    Tu découpe les durites ?
  9. #39
    [QUOTE=ghostinet;73480]Tu découpe les durites ?[/QUOTE
    La durite se declip à la culasse, et à l autre jonction côté admission au niveau du réchauffeur blow by. Mais te lance pas si tu bricole pas. ;-)
  10. #40
    voila ma conception
    reste a faire plus propre ...
Nom : IMG_20170417_190947.jpg
Affichages : 168
Taille : 93.0 Ko
