a ok , merci
et niveau tuyau ( ou durite ) tu conseil quoi ?
a ok , merci
Il te faut une durite qui résiste au hydrocarbures, et à la chaleur, oublie ceux qui sont fournis avec. Par exemple regarde sur planetcahoutchou.com, tuyaux carburant.
Ou des durites silicone. Ça marche aussi
j'ai trouver ça
http://www.oreca-store.com/durite-si...1m-droite.html
mais du coup c'est le diamètre , les buse de cach oil c'est du 10 mm mais nous c'est du 20 mm a voir si y a des adaptateurs
sinon j'ai trouver une solution pour évité toute adaptation et fuite
prendre ce lui la
https://fr.aliexpress.com/item/New-a...ryId=200000463
retirer les buse pour les remplacer par des 19 mm
https://fr.aliexpress.com/item/1-2-B...b-d72521f6673c
j'ai demander au vendeur si c'était possible
Humm ça M étonne que cela soit possible, les chinois ont un petit diamètre... Enfin y paraît :-))
Lool j'adore
