Résultats de 1 à 10 sur 91
Sujet : Oil catch
    Petit déterrage de topic dans les règles de l'art...
    Je compte moi aussi installer un récupérateur car ma voiture bouffe de l'huile... Et vu le manque de pêche je pense que mes soupapes sont dans un sale état après 120 000 kms...
    Quant à la question de branchement sous vide en fermant le circuit ou mise à l'air libre après le condenseur je suis assez partagé :
    - mise à l'air libre OK, l'admission sera intégralement protégée des vapeurs d'huile mais je me suis rendu compte que mon huile avait une forte odeur d'essence et que ça fumait pas mal en ouvrant le bouchon après avoir coupé le contact. En gros ce retour renvoie l'huile vaporisée ainsi que les imbrulés. En gros ça élimine l'essence de l'huile ce qui explique la mayonnaise présente dans le condenseur et donc à terme permet de conserver le pouvoir lubrifiant de l'huile.
    -fermeture du circuit : le soucis c'est que la protection ne sera pas complète et des vapeurs se retrouveront également condensée et brûlées sur les soupapes.
    Etant donné que ma voiture ne fait que des petits parcours actuellement c'est assez compliqué.
    P.S. : Ce montage va devenir essentiel après un décalaminage des soupapes (si je trouve une concession qui accepte de le faire... c'est pas gagné), après montage de l'échangeur et roulage, j'ai regardé les datas torques notamment le mass air flow avec des données comparables (le avant/après je n'ai pas fait de rupteur pleine charge) j'ai au meilleur avec des datas comparables :
    - Avant montage échangeur : 134,7 g/s à 5224,5 tr/min charge moteur 98,8 % température admission à 34 °C
    - Après montage d'échangeur : 141 g/s à 5094 tr/min charge moteur 98,43 % température d'admission à 19 °C
    @pichnaute je crois avoir vu passer un 170 g/s sur ton topic à propos de ton échangeur air/eau, je me trompe?
    D'ailleurs j'ai changé mon échangeur le week-end dernier. Voici l'état des anciennes durites de l'échangeur ainsi que la fumée avec les odeurs d'essence s'échappant du bouchon de remplissage.
    Envoyé de mon Mi 9 en utilisant Tapatalk
    Stock j'étais à 167g/s avec un THP208, monté à 179 avec l'Opix'R.
    Auvergne
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par pug208gti Voir le message
    when mapped car on Torque you can't see above 179g/s as thats limit of torque , to get more real Value get FAP app
    FAP app will log every run to csv so you can compare many thing after
Nom : fap turbo.jpg
Affichages : 139
Taille : 102.3 Ko
    here yo can see is 215g/s i have logs with even more :)
    Thanks a lot for this little tip. BTW my OBD box doesn't handle ISO protocols so I only have few informations. I'll think about buying another one. And I'll try this app that looks really complete.
    Ah oui 167 g/s c'est déjà pas mal! Visiblement sur le graph de torque j'ai du mal à dépasser 150 g/s avec une température extérieure de 20 °C. Je vais essayer d'insister pour que le garage me fasse un sablage...
    Par contre ces odeurs de carburant dans l'huile m'inquiètent. Mais bon, si le turbo aspire pas normalement ce compartiment se met en pression, donc l'essence devrait être éliminée avec une remise à l'air non?
    Ah, l'Opix'R est finalement sorti? J'avais cru voir une histoire de pompe auxiliaire et de circuit d'eau auxiliaire, ça me refroidi un peu :D
