Page 4 sur 7 PremièrePremière ... 23456 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 61
  1. #31
    Gorges de l'Ardèche
    60Mkm
    6 Post(s)
    Changement de gommes à 21500km, je fais 200 bornes pour promener sur le Ventoux historique et re-problème de détection de fuite.Une petite halte,arrêt moteur,inspection pneu,ré-initialisation des défauts et on rentre tranquille.
    Je profite de la station de gonflage du boulot,je suis à 2.2 avg mais 1.6 avd,je remet tout 2.5 et je vais fais des contrôles hebdomadaires.
    Mais rien de plaisant de promener avec des alertes sur le tableau de bord.
    J'ai eu 2 Peugeot dans ma carrière et que des emmerdements avec.
  2. #32
    Je ne vois pas très bien le rapport avec les problèmes Peugeot et une fuite sur un pneu...
    Tu avais 600gr de différence entre les 2 pneus avant, il est normal que l'alerte de détection de crevaison ce soit déclenché!
    Tu devrais plutôt te plaindre sur le forum Michelin non?
  3. #33
    En effet, l'alerte est plutôt positive non ? Sinon tu aurais pu finir sur la jante à terme
    Michelin ou sinon le département pour défaut de revêtement si tu as pris une pointe ou autre ;)
  4. #34
    Moi j'aimerais bien qu'elle me donne des défauts sur le gonflage de temps à autres, j'ai fait la pression la semaine dernière : 1.8 avant droit, 2.1 avant gauche et 2.0 aux arrières.. ça faisait beaucoup à gonfler ! Maintenant le comportement est nettement meilleur, moins de flottement en courbe !
  5. #35
    Senior Member
    71 Saône et Loire
    5900 km
    Citation Envoyé par Coiron Voir le message
    2,5 ???? Ouch deja que sa tappe severe mais la ca dois te faire sauter sur ton siege
  6. #36
    Mouais, c'est loin d'être efficace à ces pressions. Tournez plutôt autour des 2.1 à 2.3 maxi, mais 2.5 ça fait trop.
  7. #37
    moi je me suis rendu compte que mon mano de pression déconne, car j'ai acheté un petit mano digital michelin, et j'avais 3 bar dans les pneu avant
  8. #38
    Ouch...
    Oui, en effet les mano sont parfois complètement faux. Pouvoir contrôler leur précision n'est pas inintéressant...
  9. #39
    Gorges de l'Ardèche
    60Mkm
    6 Post(s)
    Le gros du problème c'est que j'ai des alertes tous les 2 jours donc je regonfle tous les 2 jours,pas très sereins comme situation.
    Et perte de pression sur les 2 pneus que je viens de changer...........@ suivre
  10. #40
    Ben retourne là où tu as acheté les pneus et dis leur qu'il y a un souci...
