Page 3 sur 8 PremièrePremière 12345 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 73
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Nico-01
    PERON 01630
    39 Post(s)
    Tu as peut-être raison , j'ai pas eu le plaisir d'essayer une ph2 mais en tout cas sur ph1 le résultat est super ;-)
    Tu me vois.....Tu me vois plus!
  2. #22
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Très intéressant ce topic !
    Du coup de kit pédale box s'adapte comment sur la voiture? enfin la facilité de montage quoi, car en Electrique je suis mauvais ... et le boite tu la fixe ou?
    Je demande ça car je passe ma gti ph1 en stage 2 vendredi et ce petit plus de réactivité me plairais beaucoup ! sauf si on peut " reprogrammer " le boitier pédale d'origine.
    Enfin ce que je recherche exactement, c'est que "étant motard" aussi je dit souvent , " quand tu met gaz fo que ça ouvre en grand !" en gros quand tu appuie sur la pédale que ça parte ! malgré le petit lag turbo auquel on ne peut rien ;)
  3. #23
    PERON 01630
    39 Post(s)
    Salut Laur'nt,
    Pour le raccordement la pédale box y à 2 fiches, il faut débrancher la fiche de la pédale de la voiture et ensuite tu raccorde une à la pédale et l'autre au câble d'origine que tu as débrancher au départ.
    Mais pas de souci, tu as une notice de montage livré avec ;-) et cela prend au grand max 10mn à monter
    Ma voiture est chez le carrossier depuis ce matin pour un petit accident de circulation, je la récupère jeudi soir, je mettrai des photos de la pédale et de la fixation du boitier ensuite.
    Bonne journée
  4. #24
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Merci des infos ;)
    rien de trop grave pour ti lors de ton accident j'espère?
  5. #25
    PERON 01630
    39 Post(s)
    Salut Laur'nt
    Désolé pour le retard j'ai récupéré ma titine que ce midi et il faut que je la ramène mardi pour kil change la barre alu derrière le par choc, avec le job c'est pas facile mais ce week-end promis je fait les photos ;-)
    En tout qu'à j'ai pu commencer la transformation de ma titine :-)
    Faut que je face la présentation de ma GTi, en tout je t'oublie pas pour la pédale box
  6. #26
    PERON 01630
    39 Post(s)
    Salut Laur'nt,
    Comme promis voici les photos et explications de montage pour la pédale box
Nom : PedalBox_IMG_2805_1.jpg
Affichages : 142
Taille : 88.0 Ko
    Flèche1: retirer le clip à la main
    Flèche2: tirer doucement vers le bas le diffuseur de chauffage
Nom : PedalBox_IMG_2798_3.jpg
Affichages : 165
Taille : 94.7 Ko
    Les 2 pièces à enlever pour avoir l'accès à la prise
Nom : PedalBox_IMG_2799_2.jpg
Affichages : 130
Taille : 92.1 Ko
    Le boitier a 2 fiches une marron et l'autre gris clair
    Flèche1: déclipser vers le haut la prise d'origine, qui ce trouve au dessus de la pédale, toujours à la main
    Flèche2: fiche d'origine à clipser avec la fiche marron
    Flèche3: fiche marron du boitier à relier avec la fiche grise d'origine
Nom : PedalBox_IMG_2804_4.jpg
Affichages : 176
Taille : 91.3 Ko
    Support boitier autocollant avec un scratch, positionner à porté de main
Nom : PedalBox_IMG_2803_5.jpg
Affichages : 208
Taille : 94.3 Ko
    Le câble est cacher derrière l'habillage en plastique qui cour jusqu'à la pédale
Nom : PedalBox_IMG_2803_6.jpg
Affichages : 171
Taille : 96.4 Ko
    Bouton prog:
    Orange mode sport
    Rouge mode sport +
    Vert mode éco
    Les touches +/- permettent d'augmenter ou diminuer l'intensité du mode sélectionner
    J'espère que mes explications te serviront bien, bon montage ;-)
  7. #27
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Bonjour @Nico-01
    Merci pour les explications et les illustrations ! c'est bien expliqué !
    je me tate un peut sur l'achat de ce boitier , pour la simple raison , qui est de savoir si ça n'aura pas un impact négatif sur ma voiture qui est déja en stage 2...
  8. #28
    PERON 01630
    39 Post(s)
    Laur'nt,
    Oui je te comprend tout à fait , je pense le mieux est de téléphoner à la boîte et de leur expliquer ton cas , mais de mon point de vu , la pédale box influe que sur la pédale , après à voir ...
  9. #29
    Je me laisserai bien tenter mais ya pas pour 30th on dirait.
  10. #30
    On a déjà une carto d'accélérateur plus nerveuse que sur GTi ph1. Ce qui rend l'affaire moins confortable dans les bouchons, vu qu'elle ne demande qu'à bondir au lâcher d'embrayage
