Résultats de 1 à 10 sur 24
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Talking Démontage Banquette arrière
    Bonjour ,
    Aujourd'hui, dans le but d’alléger la voiture, je vide le compartiment coffre de la voiture ( roue de secours etc ) ainsi que démontage la banquette arrière.
    Tout ceci afin de voir si l'on gagne vraiment du poids en sortant tout cela ou si ce n'est qu'une hérésie . ( le détails des poids des intérieurs sera détailler dans le post suivant ).
    Il m'a fallu une petit vingtaine de minutes pour réaliser l’opération on ne peut plus simple.
    Ceci nécessite en outillage une clé a pipe de 16 ' ( a pipe pour un question pratique mais un plate peut faire affaire ) ainsi qu'un tournevis plat.
    La banquette ( assise ) comporte 4 points de fixation dont deux clips plastiques assez fragiles ( j'en ai casser un sans forcer dessus...)
    Ces points de fixation ce déplissent tout simplement en tirant légèrement dessus ( vraiment pas fort du tout )
    Pour les "dossiers" il on 5 points de fixation eux aussi. 2 vis , un écrous et 2 clips plastiques .
    Je joints les photo dans les posts suivants ;)
    Ah, super idée, bien joué ! Et merci à toi de détailler les poids. Je parie sur 20kg à gagner. Qui dit mieux ?
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Alors voici ce que ça donne une fois vider, pour l’aspect esthétique ;)
Nom : IMG_2093.jpg
Affichages : 3063
Taille : 91.5 Ko
Nom : IMG_2096.jpg
Affichages : 1172
Taille : 94.2 Ko
    Je pèse les élements en ce moment même ! a plus
    Vosges
    34 Post(s)
    Quand je vois ça, et si je fais pareil sur la mienne, elle va finir avec un arceau et sans les plastiques et isolants
    Faut pas ce que je le fasse quoi xD
    Vosges
    34 Post(s)
    d'ailleurs, pour l'assise, tu la tire vers les sièges avants ?
    Citation Envoyé par darkdeviiil Voir le message
    Pareil que toi, mouarf !
    Punaise, ça me démange...
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Pour l'assise , elle ce dé clipse en levant au 4 coins en gros et ensuite oui je l'ai enlever par l'avant car c'est la première pièce que tu démonte.
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Voici mes petits résultats:
    Alors pour le total de ce qui a été retirer de la voiture je suis a un total de 50 kg pile poil .
    Liste de ce qui a été démonter.
    -Roue de secoure: 18 kg
    -Bloc cric et bavette polystyrène: 3,3 kg
    -Plaque fond de coffre: 3.2 kg
    -Plage arrière: 1.3 kg
    Soit 25.8 enfin quasiment 26 kg rien que pour le coffre...!
    Ensuite,
    -Boulonneries sièges et attaches ceintures: 0.7 kg
    -1/3 dossier de banquette: 6 kg
    -2/3 dossier de banquette: 11.5 kg
    -Assise: 4 kg
    Soit 22.2 kg pour la banquette arrière avec son peut de boulonnerie.
    Morale de l'histoire @Seb-@. tu avais quasiment raison
    Donc pour ma part ça sera circuit sans rien pour cette fois car c'est démonter mais pour la prochaine fois je laisserais en place la banquette , je me contenterais de vider le coffre.
    Merci @Laur'nt , c'est très intéressant !
    La vache ! Je ne pensais pas qu'il y avait autant à gagner, il est vrai que j'ai zappé la roue de secours... vu que je n'en ai pas ! Donc, pour une GTi, -50kg. L'intérêt de virer du poids tout à l'arrière, c'est que tu vas modifier la répartition avant / arrière et je ne serais pas surpris si tu y gagnais un peu en mobilité du train arrière.
    Pour une BPS, on doit pouvoir tabler sur :
    -22.2kg pour la banquette complète
    -3.2kg pour la plaque de fond de coffre
    -1.2kg pur la plage arrière
    et il va falloir que je pèse le truc en plastique + mini compresseur qui trône à la place d'une roue de secours. En laissant l'anneau de remorquage, puisque sur piste il est obligatoire. Mais entre le compresseur, le produit, le truc en plastique, il y a certainement au moins 3kg à gratter... soit un gain total potentiel d'environ 30kg.
    Me demande si je ne vais pas virer le siège passager aussi, de mémoire j'avais sur le forum 206s16 qu'ils sont hyper lourds et tournent autour des 20kg (à prendre avec des pincettes, je cite une masse de mémoire). Ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer...
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Voici quelques photo du démontage pour rappeler les principaux points d’attache de la banquette.
    Une fois l'assise dé clipsée et retirée on dévisse les support des clips de ceintures ce qui libère la face avant de dossiers.
    On y accède par l'avant de la voiture.
    Fichier joint 4256
    Ensuite on bascule dossier , on continue de deviser leur fixation et de les dé clipser.
    On y accède par le coffre.
    Fichier joint 4257
    Fichier joint 4258
    Fichier joint 4259
    et le petits clips sur les exterieurs ,
    Fichier joint 4263
    Fichier joint 4264
    Fichier joint 4265
    Rien de plus a ajouter x)
