Pour tes clés :
1- prends une clé dynamo qui va largement au-delà du couple à appliquer, afin d'améliorer tes chances de ne pas en casser le cliquet, chose fréquente sur ces modèles à bas prix
2- les écrous sont logés en profondeur dans la jante, il te faudra a minima des douilles longues. D'origine, c'est du 17. Pour ma part, je mets en plus une allonge malgré tout.
3- bonne idée de prendre un levier télescopique en plus de la dynamo. De la sorte tu démontes avec le levier, pour économiser la dynamo que tu n'utiliseras qu'au montage.
4- il va te falloir un truc pour retirer les caches, soit l'outil en plastique Peugeot soit un truc comme la pince KS Tools (pas donnée mais elle sera inusable).
5- et un cric, aussi. Car sauf à porter la voiture à la mimine, je ne vois pas trop comment faire
