Résultats de 21 à 30 sur 52
    J'avais les origine PSA sur mes 3 dernières voitures. Soyons polis, c'est de l'excrément. Tu poses la douille dessus tu tapes un bon coup et tu as créé une nouvelle empreinte.
    Sur ma GTI j'ai monté les McGard avec la bague rotative, plus compliqué à forcer. À noter que tu peux plus mettre le cache plastique par dessus. On aime ou on aime pas mais au moins ça annonce la couleur sans qu'ils essayent d'enlever les caches :pas besoin de forcer ici.
  2. #22
    Toulouse
    ok.
    du coup, la différence entre Mc Gard 26.002 SUB, Mc Gard 26.002 SU et Mc Gard 26.002 SL, c'est pour les 2 premiers la couleur, et le dernier la bague rotative si j'ai bien tout suivi.
    j'suis pas un grand bricoleur, mais les écrous déjà installé, çà s'enlève facilement ?
    et ensuite, mettre ceux-là, c'est simple aussi ou vaut mieux passer chez Peugeot pour le faire faire ? (la bagnole est neuve)
    nb : ceux vendu sur amazon, c'est les bons ou y'a un risque de copie ?
    quand je vois le tarif sur amazon ( https://www.amazon.fr/Mc-Gard-26-002...ct_top?ie=UTF8 ) et sur norauto (https://www.norauto.fr/produit/jeu-d...sl_428252.html ), je me pose des questions.......
    merci d'avance
  3. #23
    Toulouse
    je viens de regarder dans mon coffre, j'ai pas de clé pour démonter les écrous.
    du coup, je compte me commander çà :
    https://www.norauto.fr/produit/cle-d...to_763845.html
    https://www.norauto.fr/produit/cle-d...2-_570242.html
    vous en pensez quoi ?
    çà m'evitera de le faire chez peugeot, avec çà, je dois pouvoir le faire tout seul.
    le serrage, c'est bien à 100 Nm qu'il faut le faire ?
    désolé de vous emmerdez avec toutes mes questions.
  4. #24
    yvelines
    34 Post(s)
    Sa se fait facilement, c'est comme retirer une vis de roue sauf qu'il faut un adaptateur pour pouvoir démonté cette vis.
    Donc si tu a actuellement des écrou antivols d'installer il faut que tu est cette adaptateur. Et ensuite tu met les nouveaux.
    Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  5. #25
    yvelines
    34 Post(s)
    Le serrage je pense que 100nm c'est trop, normalement tu rapproche a fond et tu bloques bien sans trop forcer.
  6. #26
    Citation Envoyé par Floyd1131 Voir le message
    ok.
    merci d'avance
    Ben moi c'est quand je vois les tarifs sur Norauto que je me pose des questions ! Perso je les ai payés encore moins cher que ça j'ai acheté un carton qui était un retour cause erreur de commande. Dans les 38€ je crois.
    Vérifie bien si la douille que tu as sur le bras télescopique va sur la clé dynamométrique. Sinon il te faudra acheter une douille en + sauf si elle est fournie. La clé me paraît pas cher par contre, attention c'est du matériel précis normalement, pour ça il vaut mieux y mettre le prix.
  7. #27
    Pour ma part je serre à 110Nm, pas le moindre desserrage et à la fois c'est moins serré qu'un coup de clé à choc à l'arrache. Je ne sais plus qui me disait qu'en serrant à 90Nm il devait resserrer après avoir un peu roulé, car cela ne tenait pas suffisamment.
  8. #28
    Citation Envoyé par Dylan78 Voir le message
    Normalement c'est 10kg pour un écrou de roue. 10kg, 100Nm
  9. #29
    Idem pour moi je mets la dynamo sur 110Nm
  10. #30
    Toulouse
    j'ai l'adaptateur oui, mais je compte en fait laisser les écrous peugeot, et mettre en plus les McGard (çà ferait 2 écrous par jante quoi).
    vaut mieux que je les prenne sur amazon du coup. le vendeur c'est amazon, je risque pas de tomber sur une copie quoi...
    pour la clé dynamo, y'a pas de douille fournie, c'est sûr.
    si je te comprends bien, il faut que je vérifie que la douille du téléscopique soit bien de 1/2, sinon il faut que je commande çà en plus : https://www.amazon.fr/FACOM-SC-S-17H.../dp/B00C7QX7EQ ? c'est bien du 17 qu'il faut ?
    tu entends quoi par "y mettre le prix", parce que mettre 200 euros dans une clé......
    c'est pour çà que j'ai sélectionnée celle-là. pas la moins chère, mais pas la plus chère non plus.
    les commentaires sont bons en plus.
    parcequ'après, y'a çà : https://www.norauto.fr/produit/cle-d...goryName=48228
    ou çà : https://www.norauto.fr/produit/cle-d...goryName=48228
    2 fois plus chère quand même.
