Résultats de 11 à 20 sur 44
    Mince, j ai une BPS aussi, si je débranche le ventilo, le moteur se met en mode dégradé après une grosse accélération ??? Je me suis dit que sa venais de mon montage échangeur, mais quand je rebranche juste le moteur du ventilo, le défaut disparaît. Sans doute que les paramètres moteur avec le Forge n allume pas le ventilo, mais qu avec mon montage ça le déclenche ? Connais tu les conditions d allumage du ventilateur ?
    Merci pour les informations :-), pour revenir au logiciel qui bride le turbo, c est une sorte de rodage à gestion électronique du turbo ?
    Etonnant quand même, la mienne a bouffé du circuit dès lors qu'elle a eu environ 7 ou 8.000km et je n'ai pas constaté de bridage.
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Jonathan208bps
    Bourg en bresse
    13 Post(s)
    Tu à quel echangeur airtec ?? Cest bisard car normalement il devrait rien avoir comme défaut le ventilo ce declanche des que le moteur à besoin d'un apport d'air plus important que la normal
    Bourg en bresse
    13 Post(s)
    Bisard tu avait peu être pas remplis le compteur àvant d'aller sur circuit mais tu la obligatoirement tu na pas senti qu'elle avait plus de mal en reprise et accélération ?
    Bourg en bresse
    13 Post(s)
    Oui cest sa
    Oui en effet, j arrive a des températures admission à environ 10 degrés d écart avec l air ambiant grâce à un système d échangeur air eau.
    Peut être que température basse et forte pression d admission, fait déclencher le ventilo ? Ça me paraît pas vraiment logique, voir inverse de la logique.
    Bourg en bresse
    13 Post(s)
    Oui cest bisard que tu ai le défaut tu as quel echangeur ??
    Pour le logiciel, tu as l info par qui a ton boulot ? Si c est pas trop indiscret?
