Résultats de 1 à 10 sur 23
    Dunkerque (59)
    Conditions d'allumage du starter
    Salut à tous!
    Voici bientôt 1 an que je parcours la campagne à bord de ma GTi et mis à part un petit défaut de jeunesse rien à redire c'est que du bonheur !!
    Cependant, depuis quelques semaines je fait une fixette sur le démarrage du starter qui est quasiment systématique. Peut être que je n'y faisait pas attention plus que ça avant mais là, à chaque démarrage j'y pense. Même avec les températures estivales qui se sont abattues sur le Nord le starter se met en route par 30°C alors que la voiture a passé la journée au soleil et des fois dans le garage à 15°C RAS...
    Le démarrage du starter est-il quasi systématique sur les votre aussi ?
    Ça dépend de plusieurs facteurs mais perso c'est l'hiver qu'il ne s'allume pas, sous les 12° je dirai. Sinon c'est tout le temps si la voiture est restée immobilisée plus de 7/8h.
    Pareil pour moi. L'hiver le matin il s'allume pas. Depuis les beaux jours l'après-midi il s'allume et c'est idem l'hiver il s'allume alors que la température est plus haute.
    C'est incompréhensible mais cela dure depuis que je l'ai donc je dirais pas de soucis et je ne suis pas le seul.
    Même symptome pour moi, il s'allume que depuis les beau jours ;) donc je pense que c'est voulu si on est tous dans le même cas, stabilisation à 1000tr/min pendant environs une minute, d'ailleurs le son est sympa à l'échappement pendant cette période :)
    Moi je suis déçu quand il s'allume pas. :(
    On est d'accord @austinman
    Neuchâtel, Suisse
    22 Post(s)
    Il me semble que c'est très aléatoire en effet.. En hiver elle reste calme mais pratiquement tous les matins d'été et même parfois après une journée au soleil à 35° il s'enclenche... Le bruit est vraiment sympa effectivement, j'ai une petite descente devant chez moi en partant je laisse la 1ère ça fais des jolis retours qui illuminent ma journée xD
    Pareil que vous les gars tous ces jours ci ou il fait chaud il s'allume aussi et comme vous dites le bruit est bien sympa
    Alors comme vous, en ce moment, il fait chaud dehors, chaud dans le garage 20 à 24 degrés, le starter est là presque systématiquement !
    En hiver rien... On dirait un starter inversé ;)
    Il me semblait que le sujet avait été évoqué il y a longtemps, je vais voir si je retrouve.
    Par contre je n'ai pas remarqué un bruit plus sympa.
    Le starter est long, je n'ose pas bouger la voiture tant qu'il est enclenché.
    Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
    C est pas vraiment un starter, mais un dispositif de mise en température du catalyseur, cette mise en température doit être la plus rapide possible, pour cela il faut respecter un ratio air carburant, qui limite la production de NO2 et de Nox. C est au démarrage catalyseur froid que ces gaz très polluants sont produits. La température environnement d admission influence la densité en oxygène qui modifie de fait la quantité d essence injecté, AFR. Cet AFR ET le retard à l allumage, est directement dépend de la température du catalyseur et de la température d admission au démarrage, c est en fait une stratégie d injection à plusieurs variables d entrée. Donc des conditions d applications également très variable préétablie par la carto.
