Voici le retour d'expérience du membre @Osyy merci à lui.
Tout ce qui faut évité au début :
-Pas de remorque.
-Pas de sous régime ( < 2000 t/min ) .
-Pas de régulateur ( sur les 5000 premier km ).
-Ne pas accélérer brutalement.
-Pas de vitesse supérieure aux 2/3 de la vitesse maximale.
-Eviter les freinages appuyés non nécessaires. Il faut le temps que les plaquettes "se mettent" sur les disques.
-Eviter les vitesses stabilisées pendant de longues périodes et encore une fois ne pas rouler au couple sur départ.
Les recommandations :
-Bien décomposé les passages de vitesses.
-Lors de l'arrêt, laisser le moteur tourner 1 min de plus pour la décompression du turbo et la circulation des fluides
-Respecter le temps de chauffe ( huile moteur + boite ) à ne pas confondre avec la température de l'eau.
Rodage des pneus et des plaquettes de frein :
-Des pneus neufs doivent être rodés avec précaution pendant les 500 premiers kilomètres.
-Des plaquettes de frein neuves pendant les 200 premiers kilomètres ( évité lé glacage de plaquettes de frein ).
L'efficacité de freinage amoindrie des plaquettes de frein neuves peut être compensée par une pression plus importante sur la pédale de frein. Toutefois, en cas de freinage d'urgence avec des plaquettes de frein neuves, la distance de freinage peut être plus longue qu'avec des plaquettes de frein rodée
0 à 1000 km :
-Eviter de descendre en-dessous de 2000 tr et de monter au-dessus de 3000-3500 tr.
Entre 1000 et 1500 km :
-Augmenté progressivement la rapidité des accélérations.
-Toujours éviter de descendre en-dessous de 2000 tr
1500 km et 2500 km:
-Une fois les 1500 kms passés, on va commencer à prendre des tours.
-Je dirais 750 tours par 500 kms environ, on va pouvoir aussi accélérer plus franchement. De toute façon ça se sent, le moteur va se libérer progressivement et être plus enclin à prendre ses tours. On peut aussi commencer à tâtonner gentiment des régimes de rotation un peu plus faibles et se permettre de rouler un peu plus au couple. Attention il ne s'agit pas d'être tout le temps en haut du compte-tours ou en bas. Je dis qu'on peut commencer à faire quand on le souhaite des accélérations plus franches en prenant
>2500km :
Ainsi une fois arrivé à 2500 kms, les choses sérieuses peuvent commencer. Il va falloir vraiment libérer le moulin!
- Faire régulièrement de franches montées en régimes en 2ème et 3ème.
- Quand vous prenez l'autoroute, profitez-en pour pousser franchement et tirer la 4 et la 5. Ne taper pas tout de suite la 6ème une fois arrivé à 110.
-Profitez des quelques "murs" sur autoroute pour faire pousser un peu. Sur autoroute toujours, jouer de la 4-5-6 et faire des relances de temps à autre.
- Si vous avez fait une semaine dans les bouchons, allez décrasser la mécanique
- En résumé, il ne s'agit pas de continuer à rouler comme les 1500 premiers 1500 kms! Il faut commencer à faire tourner la mécanique.
- En dehors des séances de "muscu" du moteur, ne pas hésitez à présent à rouler au couple pour avoir du répondant dans le bas du compte-tour.
Niveau entretien :
-Vérifier le niveau d'huile -vidange après les 5000 km.
-Pression des pneus.
