Résultats de 1 à 7 sur 7
    Bruit de clignotant disparu Oo ?
    Hello les amis,
    Petite question, depuis deux jours, je n'ai plus aucun bruit sortant des clignotants alors qu'ils fonctionnent très bien, du coup je vois pas d'ou viens le problème c'est bizarre !
    Si vous avez des infos a ce sujet, sinon je passerait au garage.
    Visiblement c'est associé au son de la ceinture non bouclée et a l'oublie de la clé sur le contact.
    A vérifier.
    Première fois que je lis ça Simon...
    Bizarre ton truc, c'est pas un fusible des fois ?
    Apparemment nan sur ce que j'ai pu lire ce serait un boitier électronique défectueux ...
    Et je confirme bien, j'ai pu l'alarme de ceinture de sécurité, tout fonctionne sauf le son. c'est pas dramatique mais pour les clignos c'est chiant de regarder a chaque fois si ils sont bien enclenchés en mode pulsion.
    T'as tenté un reset du BSI ?
    Non absolument pas, il se fait via le smeg ou il faut la valise ?
    edit : ah non en débranchant la batterie, je connais pas la procédure
    Tu la trouveras facilement sur le net, je pense.
