Ben la batterie à un an....
La le défaut est parti mais elle met le ventilo à fond meme en roulant ....
Sur mon ancienne voiture, le syndrome du sapin de Noël indiquait une batterie fatiguée. Peut-être qu'elle est un peu juste ? Dans la mesure où le problème semble plus d'ordre électronique que mécanique, une petite vérification ne fera pas de mal et ne coûtera rien qui plus est.
Le ventillo a fond est une sécurité pour le moteur,
A faire très attention au voyant moteur , car moi j'ai eu ceci, ça peux vouloir dire beaucoup de chose, Moi sa mettais défaut voyant moteur "faite réparer le véhicule", la première fois on ma changer les 4 bobine d'allumage + les 4 bougie.
1 ou 2 mois après rebelote la même chose, au final j'avais un pignon de levé de soupape abimé, du coup changement de la culasse + pas mal de pièce de changer.
Bon moi je savais que j'avais ce genre de problème car j'ai la valise qui m'indiquais le problème de levé de soupape...
Le voyant moteur peux vouloir dire plusieurs défaut..., Surtout ne poussé pas votre véhicule. La mienne avait 2 ans la batterie était intact...
affaire a suivre
Mais la le défaut et le voyant ont disparus y'a plus rien juste le ventilo qui c'est mis en route 40 minutes après la disparition des voyants......
Vu comme elle perd les chips, c'est probablement électronique et non mécanique.
Pour la batterie, je me suis déjà trouvé en rade avec une batterie changée préventivement à peine un an auparavant. Inutile de dire que j'avais les boules ! La vérifier ne te coûtera rien.
L'autre possibilité, plus ennuyeuse car pas évidente à cibler, serait un faisceau abimé. Il y a eu quelques cas remontés sur le forum.
La technologie n'a pas finie de nous surprendre ! Et je parle en connaissance de cause vu tous mes problèmes avec mes voitures
Alors pour te répondre @coulobrais , la 1ère fois que j'ai eu le défaut, j'ai été au garage, le garage m'annonce qu'il faut prendre RDV, je lui demande si sa ne risque rien "non". (même pas il passe la valise), je suis partie en colère, j'ai pousser la voiture comme une balle, voyant disparu, youpiiii.
J'ai tous de même pris rdv dans un autre garage, seulement 2 jour après le 31 ou 24 décembre au soir, je vous laisse imaginé. Le voyant est réapparu, moteur en mode dégrader, impossible de la démarrer elle c'est mise en sécurité, j'appel peugeot assistance, qui me dis "on vous a pas brancher la valise..." du coup dépanneuse. 1 mois après rebelote la suite tu la connais , culasse...
Quand on me sort qu'il faut la pousse un bon coup... le voyant va disparaitre..., ne quitter surtout pas le garage temps qu'il n'y a pas de passage a la valise, sa prend vraiment peu de temps. Ne prenez pas de RDV pour ceci, il faut insister ci celas vous arrives
Tien jette un oeil sur ma page, il y a la facture http://www.208gti.fr/showthread.php?...ight=lecorse26
À chaque passage à la valise y'a une ribambelle de défauts et en général pression de suralimentions trop élevée, perte d'efficacité du catalyseur ect...
Verdict faisceau moteur complet à changer .....
C'est très certainement le soucis de faisceau sectionné. :(
