Défaut de capteur d'ABS. Mon père a eu ca sur son Pajero avec détection indirecte de pression des pneus. C'est un soucis répandu sur de nombreux modèles, toutes marques confondues je crois bien.
Direction Peugeot du coup, pas le choix.
Autre soucis sur une BPS.............décidément..............;-))
Retour de la mer de nuit,petite route de campagne et message d'alerte sur le tableau de bord pour une crevaison lente............bizarre, je ne sens rien,ni au bruit ni au volant.Petite halte dans un village plein de lumière pour regarder en vitesse,RAS.Mais toujours ce message d'alerte pour refaire la pression des pneus et réinitialiser le système.Je rentre sur l'autoroute et profite d'une halte en station pour refaire ma pression de pneu,RAS,les 4 boudins sont à 2 bar donc je réajuste ma pression à 2,3bar, je réinitialise le système mais le défaut reste toujours en alerte au tableau de bord,depuis 3 jours j'ai ce message d'erreur malgré diverses réinitialisations
Vous avez eu ce genre de problème?????????????
Bon plaisir à tous en GTI et BPS.............;-))
L'un dans l'autre, ça t'évitera d'être surpris par un fonctionnement erratique de l'ABS / ESP en cas d'urgence...
Merci de l'info,révision en prévision dans 1000km............en attendant ça roule..............;-))
hello,
effectivement tu sembles avoir un soucis de capteur...
Par ailleurs j'ai deja eu 2 alertes et a chaque fois il me manquait un peu de pression..
Le systeme est plutôt precis..cela c'est produit apres les changements de saison,quand on passe du
froid au chaud ou l'inverse...
Capteur TPMS joue aussi sur le diamètre du pneu,il y a un scandale technique qui se propage sur le net avec ce genre de capteur,si j'ai tout compris des infos sur le net qui traine ça viendrai surtout que mes boudins sont au seuil du témoin d'usure.
19000 bornes et les Michelin originel sont mord. La commande est passé ,je donne plus d'infos ultérieurement.Vive les spéciales du 07............
moi de mon coté j'ai eu aussi ce soucis d'alerte comme quoi je devais refaire la pression des pneus,et au bout du compte j'ai decouvert le lendemain un joli clou planté a la limite du flanc et du haut du pneumatique michelin,mon garagiste m'a fait une reparation provisoire et a reparametré pour le pression des pneus,mais bon reparation provisoire qu'il m'a dit,et pas de michelin dispo donc j'ai commandé des dunlop sport maxx RT2.en attendant j'ai tjrs l'aprehenssion que le pneu reparé ne tienne pas en plus mes michelin ont 19000kms et pas mal entamés ,ça s'use assez vite ses boudins la.
19.000km, c'est déjà pas mal tu sais ! A l'avant en tout cas, c'est plutôt très bien.
Salut j ai fait 13000 km avec mes pss je viens de monter des p zéro sur le sec rien à dire par contre sous la pluie ça vaut pas les Michelin c est sur
Je me souviens de PZero qui, sur le sec, passaient moins vite que d'autres pneus sur le mouillé.
