Page 52 sur 53 PremièrePremière ... 24250515253 DernièreDernière
Résultats de 511 à 520 sur 533
Vue hybride
    83 et 06
    Merci Jim :)
    Tant que c'est pas la pièce d'origine qu'il faut modifier...
    T'as senti/mesuré une différence?
    Je vais monter un catch oil, la petite durit qui arrive sur le dessus de la culasse, c'est le retour d'huile vers l'admission?
    J'aurais tendance à prioriser le fait de boucher l'arrivée directe côté admission pour les vapeurs d'huile (celle qui part au niveau du couvre-culasse "côté passager")... et côté moteur soit boucher soit relier à un catch oil double entrée pour éviter les surpressions. Je sais pas si quelqu'un sur le forum l'a fait?
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Non pas la durite en elle-même, elle est nickel.
    Pour l’amélioration, je ne la prends pas assez pour juger si il y a un mieux ou pas.
    Mais quand tu compares la pièce d’origine et la nouvelle, je pense que ça doit mieux respirer ;)
    pour le récupérateur d'huile, oui c'est bien le tuyau sortant du couvre culasse ;)
    Le Mans
    Il semblerait que le moteur ait besoin du blow-by.
    C'est à dire que la culasse a besoin de cette dépression pour la pression d'huile.
    Typiquement, un bouchon de niveau d'huile mal remis, te provoque un défaut moteur dû à la pression d'huile.
    Justement, le but d'un bon catch-oil, est de récupérer l'huile, sans perdre cette dépression ;)
    Sur la papier oui, en vrai c'est pas la même...
    J'avais fait ainsi, sauf que de mettre un pauvre bout de mousse et un bout de filtre de hotte, m'a provoqué une sur-pression dans dans le couvre culasse...de l'huile est sorti par le bouchon de remplissage d'huile, lorsque je montait dans les tours.
    Un amis qui a fait le même montage sur sa gti lui est arrivé la même chose.
    Donc, sortie en extérieur avec un tout petit filtre tout fin, et depuuis, plus de souci ni pour lui, ni pour moi
    83 et 06
    L'évacuation des vapeurs d'huile et la mise en dépression du carter est indispensable. Le problème sur le THP ce sont les points où ces vapeurs sont réinjectées.
    Sauf erreur de ma part le THP 270 a la partie PCV bouchée d'origine, donc ça doit être compatible avec la gestion de la pression dans le carter?
    Ce sur quoi je m'interrogeais c'était si un catch oil 3 ports était utile ou non. Le montage sur THP270 (si c'est bien ça) aurait tendance à démontrer que ce n'est pas indispensable et que le côté PCV peut être simplement bouché. Je vais voir sur le service box pour le thp270
    Oui sur le papier, mais avec un filtration minimum la dépression est relativement faible...
    Normalement les thp 200 et plus, sont bouché sur l'arrière, seul la sortie haut moteur est valide
    Les trucs 3 voies ça sert à rien, tu fais un retour à l'admission mais tu as une mise à l'air libre, donc la potentiel dépression.... Autant mettre une sorti direct vers l'extérieur
    De ce que j'ai constaté avec mon oct et sur les montage d'autres personnes, les vapeurs passent dans l'admission quand même et si trop de filtre il y a, cela crée une suppression occasionnant des fuites au niveau du couvre culasse et au niveau du bouchon d'huile.
    Donc hormis créer des problèmes, et ne pas trop éliminer le problème principal des vapeur d'huile dans l'admission, je trouve ça moyen....
    Après ce n'est que mon avis et mes essais, ainsi que ceux des amis ;)
    83 et 06
    Quand je parle de catch oil 3 ports ce sont ceux où tu peux y faire entrer la sortie PCV plutôt que la boucher. C'est aussi de ça que tu parles?
    Mais à ma connaissance les thp208 ne sont bouchés...
    Les sorties extérieures il parait que ça pue un max
    ça puait sur les vieilles caisses kilométrées, sur ma 106xsi j'avais mis un reniflard, petite odeur d'huile agréable sur un THP c'est pas le cas mais comme dit plus haut il faut conserver le circuit fermé pour garder la dépression, les systèmes et sondes sont tellement sensibles...
    Je parle de ceux qui ont une entrée, une sortie, et un filtre sur le dessus :)
    De ce que j'ai vu il y avait que les thp 156... A voir tout ça
    On peut pas dire qu'il y a des sonde pour ça. Enfin tant que c'est pas bouché à faire monter en pression c'est bon
    Et j'ai 0 odeur. On m'a dit que ça puait, ça sent absolument rien même sous le capot
