Page 44 sur 54 PremièrePremière ... 344243444546 ... DernièreDernière
Résultats de 431 à 440 sur 533
  1. #431
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Jumpy18120
    indre 36
    6 Post(s)
    Une bonne nouvelle
  2. #432
    Carrières sous poissy
    Peugeot 208 GTi Bleue Virtuel
    Hâte de voir le résultat
  3. #433
    Les températures d'impression sont bonnes ! L'écope est solide, donc c'est tout bon.
    Je vais regarder tout à l'heure sur la 208 se que sa donne ;)
    Par contre j'ai réussi à réduire les traînées de fils, mais il en reste forcément, donc j'ai du poncé l'intérieur pour enlever tout ça.
    Le problème c'est que j'ai du support à l'intérieur, et c'est chiant à enlever.
    Donc je vais peut-être l'imprimer de l'autre sens, pour que le support soit à l'extérieur comme ça sa sera plus simple pour faire un bonne finition
    indre 36
    6 Post(s)
    Très bonne nouvelle si déjà plus de décollement.
    Question bête mais niveau couleur elle sera forcément noir ?
  5. #435
    Ah oui c est bien joué
  6. #436
    Sauf que j'ai eu un problème, quand je l'ai présenté sur la 208, au moment de l'enlever du tuyau, sa a craqué en 2, net....donc le nylon c'est sympa mais c'est plus fragile que le pla....
    Donc c'est mieux, mais faut peaufiner encore, car les couches ne sont pas fusionnées au maximum pour vraiment faire une grosse pièce solide, sa reste cassant.
    Et j'ai pas envi de revoir les côtes pour me retrouver avec une écope super grosse, avec énormément de matière tout autour pour pas grand chose.... J'en vais pas faire des bord de 1cm d'épaisseur quand même...
    Et mon prototype au pla s'est un peu déformé, il fait un peu le dos creux... Mais c'est se que j'ai de plus solide actuellement....
    Bon ba j'ai encore un peu de travail....
    Sinon tu utilises ton prototype comme moule pour fabriquer une écope en fibre de verre, pas très compliqué à faire.
    C'est à cause de la chaleur que celle en pla c'est déformée ?
    Et pour celle en nylon regarde s'il n'y aurait pas un traitement à faire en post-impression pour la rendre plus solide..
  8. #438
    Ah c est dommage, peut être que ton noozle chauffe pas assez pour avoir une bonne fusion entre deux couches ?
  9. #439
    On me l'a proposé de le faire en fibre, mais j'en ai fait qu'une fois. Sa va demander des produits et du temps pour faire un travail propre... Et je suis pas convaincu du résultat que je pourrais faire X)
    Oui je pense, apparemment le pla résiste mal à la chaleur et l'humidité. Mais bon hormis une petite déformation sa tient bien, donc je continue comme ça.
    Je sais pas si l'on peut faire des trucs un fois imprimé, on peut utiliser de l'acétone avec le pla pour "lisser" mais c'est tout.
    Le nylon faut l'imprimer à plus de 250 degrés. Donc refaire légèrement fondre ça risque d'être compliqué.
    La prochaine étape c'est de passer à 270 degrés au noozle, et arrêter complètement le ventilateur de refroidissement (actuellement j'étais à 20%)
    Ça vas chauffer :-))
