Page 18 sur 54 PremièrePremière ... 8161718192028 ... DernièreDernière
Résultats de 171 à 180 sur 533
  1. #171
    Tout à fait pichnaute, le diamètre est gros sur nos THP, ça doit pas être évident à trouver.
  2. #172
    Regarde les photos que j ai posté sur le post injection d Eau methanol, certains moteur euros 4 on même pas 30000 km lors du tage pour nettoyage soupape...
  3. #173
    Je parlais du diamètre afin de pouvoir fixer les durites de récupération des vapeurs.
  4. #174
    Oh ça doit pas être trop compliqué de trouver deux embouts adaptateur, sinon un bout de durite coupé pour rattraper le diamètre :-)
  5. #175
    Pas bête pichnaute Nom : vil-up2.gif
Affichages : 403
Taille : 5.6 Ko
  6. #176
    Troyes(10)
    Oui euro 5 avec huile de full synthese. Dommage que Vone ne m'a pas conseille le catch oil lors du passage en stage 2��
  7. #177
    Troyes(10)
    Déposé échangeur FORGE
    Bon, le pc se démonte très bien. C'est une bonne nouvelle.
    L'echangeur est lègérement sale a l'extérieur. Par contre a l'intérieur, je ne remarque rien. Aucune trace de gras. C'est plutôt une bonne nouvelle non? Ça veux dire qu'il n'y a pas trop d'huile qui remonte par l'admission?.
    J'ai du mal à croire que mes 20°c de delta T° soit à cause des trois moustiques crevés. Je nettoie, on verras bien.
Nom : image.jpg
Affichages : 88
Taille : 404.8 Ko
ID : 3360   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : image.jpg
Affichages : 80
Taille : 397.8 Ko
ID : 3361   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : image.jpg
Affichages : 49
Taille : 392.1 Ko
  8. #178
    Oui c est nickel à l intérieur, j avais pas encore vue le noyau d un forge, ca paraît assez rustique comme assemblage. Mais bon si ça fonctionne bien comme ça. Peut être que le delta du Forge est autour des 20 degrés ? Je ne me rappel plus. Ou sinon, si tu as une admission directe, elle aspire un air trop chaud ?
  9. #179
    Troyes(10)
    Oui c'est rustique en effet. Du coup, j'ai commencé à isoler
Nom : image.jpg
Affichages : 79
Taille : 394.7 Ko
  10. #180
    Résultat de l'essai de la Durite Redox silicone:
    Passage au banc : 245cv (au lieu de 260cv) et 380Nm de couple maxi (au lieu de 400Nm).
    après étude du log, un problème de dump me fait perdre 200gr sur le turbo.
    Du coup avec les 200gr manquant, il y aura un gain de coup de couple intéressant (quelques NM) et 4/5 cv d’après Vone ce qui correspond à mes estimations (et les essais de Pichnaute sur le forum sur la durite de 308 GTI).
    Je suis contrarié du problème de dump qui va être réparé vendredi mais je repasserais au banc, je sais ce que je dois savoir, le gain est la comme espéré :).
    Merci encore à Vone Racing pour le passage au banc
