Page 52 sur 54 PremièrePremière ... 2425051525354 DernièreDernière
Résultats de 511 à 520 sur 533
  1. #511
    Un coup de seche cheveux et ca sort tout seul, ne t'en fais
  2. #512
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    C'est avec plaisir @TurboSnake
    Et comme @tedenx l'a dis, le gros connecteur a été retiré en chauffant le plastique avec un sèche-cheveux.
  3. #513
    57 Post(s)
    Y aurait-il une commande groupée a nouveau a venir ? :)
  4. #514
    non pas que je sache
  5. #515
    Le Mans
    23 Post(s)
    Petit déterrage du sujet :)
    Je suis entrain de me pencher sérieusement sur l'amélioration de l'admission et des flux d'air du THP.
    J'ai vu que Forge et Redox faisaient ce type de durite. Rednox est une marque française, donc j'aurais tendance à la privilégier, mais elle a l'air galère à monter.
    Vous auriez un conseil? :)
  6. #516
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Elle est pas plus galère que ça a monter.
    C'est surtout qu'il y a du travail a faire sur les bagues alu pour les connecteurs qui ne sont pas au bons diamètres pour bien s'encliqueter.
    Mais avec les bons outils et de l'huile de coude, ça se monte très bien ;)
  7. #517
    Le Mans
    23 Post(s)
    Merci Jim :)
    Tant que c'est pas la pièce d'origine qu'il faut modifier...
    T'as senti/mesuré une différence?
    Je vais monter un catch oil, la petite durit qui arrive sur le dessus de la culasse, c'est le retour d'huile vers l'admission?
  8. #518
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Non pas la durite en elle-même, elle est nickel.
    Pour l’amélioration, je ne la prends pas assez pour juger si il y a un mieux ou pas.
    Mais quand tu compares la pièce d’origine et la nouvelle, je pense que ça doit mieux respirer ;)
  9. #519
    pour le récupérateur d'huile, oui c'est bien le tuyau sortant du couvre culasse ;)
    83 et 06
    Merci Jim :)
    J'aurais tendance à prioriser le fait de boucher l'arrivée directe côté admission pour les vapeurs d'huile (celle qui part au niveau du couvre-culasse "côté passager")... et côté moteur soit boucher soit relier à un catch oil double entrée pour éviter les surpressions. Je sais pas si quelqu'un sur le forum l'a fait?
