Résultats de 11 à 20 sur 26
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Bonsoir a tous ;) @brumpk
    Justement a ce sujet , je récupère mes siège de 207 RC demain après midi ( la perle rare en bon état enfin dénichée ) pour monter dans ma GTI phase 1, et je veux être sur de moi concernant le montage mais aussi et surtout "l’électronique" qui va avec ( air bag et autres capteurs. est-ce plug and play aussi) ?pour ne pas finir avec un vieux voyant au tableau de bord ou un klaxon insupportable de je ne sais que sécurité ...
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Bon voila, j'ai franchis la pas. et le moins que l'on puisse dire c'est que les baquets de 207 RC sont compatible a 80% sur le 208 gti phase 1 (2013 pour moi).
    Je m'explique en images :)
    D'abord , il a fallu trouver 2 sièges avants de 207 RC pas trop cher ( pas facile mais il faut être patient...) et surtout en BON états !
    Chose faite, mais il a fallu un bon coup de nettoyage !!!
    Voici donc un des deux après nettoyage, c'est comme neuf !
Nom : IMG_2814.jpg
Affichages : 134
Taille : 91.6 Ko
    Bref cette fois, il faut échanger l’intérieur de la voiture , rien de plus simple.
    4 vis torx disposée au 4 coins des glissières tiennent la siège rivé au plancher , s'est tout, facile d’accès, très visibles , vraiment enfantin.
    Ensuite , il y a juste débrancher une grosse prise sous le siège , elle regroupe: ( commande des airbag, capteur d’assise et capteur de ceinture et peut être d'autres option que moi je n'ai pas.) photo des fixations en illustration
Nom : IMG_2815.jpg
Affichages : 164
Taille : 97.3 Ko
    Pour continuer , ça ce complexifie un peut.
    Il faut échanger les clips de ceinture des sièges ...car dans mon cas ceux le la gti ne rentrent pas dedans ( ils ne clipsent pas ) alors que si j'essaie sur mon ""Peugeot expert qui a 6 mois"" ça clips bien. La faute au trous de la boucle de ceinture qui est différent.
    Pour faire l'échange il faut démonter 1 vis torx sur le siège pour libérer le clips et débrancher un prise sous le siège ( capteur de ceinture )
    et simplement procéder a l'échange entre les sièges.
    On note au passage que les supports du clips sont profilés un peut différemment de ente la gti et la rc , je met donc une rondelle ou 2 de calage au remontage pour arriver au meme résultat que d'origine.
    Difference entre les 2 clips ( celuis de la gti es monté sur le siège de rc )
Nom : IMG_2828.jpg
Affichages : 152
Taille : 94.0 Ko
    ici , la prise du capteur de ceinture a débrancher.
Nom : IMG_2829.jpg
Affichages : 171
Taille : 83.3 Ko
    ici le photo du "calage" avec les rondelles pour déporter les clips de la gti sur le siège de rc.
    note: j'ai peint les rondelle en noir avant de les monter pour ne pas que ça ce vois, ainsi que fait quelques retouches rapide sur les rails du siège pour .
Nom : IMG_2830.jpg
Affichages : 194
Taille : 89.6 Ko
    Pour finir , il suffit de remonter le siège bien rebrancher les prises électriques qui sont elles 100% plug and play et le tour est jouer !
    Seule chose a échanger/modifier : les attaches des ceintures (clips sur les sièges)
    Temps de la modification : 35 minutes tranquillement.
    Tout fonctionne parfaitement comme d'origine après montage ( capteur d'assise, de ceinture etc... )
    Mais c'est bien plus jolie est confortable que d'origine je trouve ;)
    Ici le 1er siège que j'ai démonter, le passager qui est remplacer. on voit encore les siège conducteur d'origine a coté
Nom : IMG_2827.jpg
Affichages : 144
Taille : 99.2 Ko
    Voila voila a vous de jouer pour ceux que ça intéresse !
    c'est nickel comme ça, bien joué !
    Et en effet, pas simple de trouver des sièges en bon état, ils sont beaux mais très fragiles, et comme toujours surtout les renforts latéraux du siège conducteur côté porte...
    Faut nous faire des photos une fois tout terminé !
    Seule chose, j'espère que tu ne transportes personne à l'arrière qui est claustrophobe, car les sièges "enferment" bien plus les places arrière ;)
    Ouaouh, beau boulot. C'est chouette comme ça.
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    En effet les renforts latéraux sont très fragile...
    Ha bha je viens de ""finir mon après midi de boulot"" je vais sortir la gti de la grange pour plus de clarté sur les photos :)
    je vous post ça fin de journée ;)
    J'avais pas penser au passagers arrières... mais bon j'ai très rarement du monde derrière pour le peut que je me sert de la voiture...
    C'est superbe !!!!! Tu les as payé combien si c'est pas indiscret ? En tout cas c'est une modif vraiment indispensable, ils sont tellement beaux ces baquets ! J'adorais mater ceux de la BPS qui était à mon ancien boulot...au nouveau il n'y a que des épaves sur le parking, la plus récente en bon état étant une Renault Capture bleue océan, toit noir étoilé
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Bonsoir ,
    Alors voici le finish entre deux averses tout a l'heure ...
Nom : IMG_2831.jpg
Affichages : 301
Taille : 91.5 Ko
Nom : IMG_2832.jpg
Affichages : 930
Taille : 88.8 Ko
Nom : IMG_2833.jpg
Affichages : 191
Taille : 87.5 Ko
    Quelques imperfections demeurent sur les plastiques mais ça , ça ce "répare".
    Alors a titre indicatif j'ai payer ceux -ci 350€ a nettoyer , et croyez moi yavais du boulot. le siège conducteur avais toute l'assise de "tachée" a la graisse de chaîne de tronçonneuse...
    Astuce pour nettoyer , le dégraissant pour selles d'équitation a décathlon a 8€...
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Super topic rien a dire et le résulta est juste top si je trouve les mêmes pour la mien je pense le faire aussi pourquoi pas avec ceux d'une bps
    Whaaaa ! 350€ les deux baquets, tu as fait une sacrée affaire !! Quand je pensais pouvoir m'en trouver pour remplacer celui abîmé, je ne trouvais que des intérieurs complet, et mini 800€.
    Beau boulot en tout cas, ça en jette ;)
    Beau boulot
    Mais est ce qu'on vois la différence de matière entre les sièges avant et arrière ?
