Page 4 sur 43 PremièrePremière ... 2345614 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 429
  1. #31
    Re: Prix des r?visions
    Normalement non, mais en cas de problème, tu seras surement moins bien reçu. Et ils seront plus réticents à te faire des bricoles sur la garantie type recentrage du volant... Et puis évidemment il ne te feront pas de cadeaux.
    Dans un sens c'est normal, tu va faire gagner de l'argent ailleurs et tu reviens quand c'est gratuit, il faut les comprendre.
    Je te conseil de passer chez Peugeot pour les révisions et même après la période de garantie. Car si tu as un problème 6 mois après la garantie, se sera plus facile de leur faire prendre le problème en charge car si les révisions sont faites ailleurs, t'as quasiment aucun espoir.
  2. #32
    Ok ca marche je comprends
  3. #33
    Orléans
    Salut à tous, pour ma part la première révision des 1 an chez un agent Peugeot : 183€ et des centimes.
  4. #34
    pour vidange et filtre a huile ?
  5. #35
    Orléans
    oui et contrôle des autres niveaux mais bon avec 5000 km, il y as pas grand chose à contrôler.
  6. #36
    Franche Comté
    Voici le détail de la révision :
    JHM tu pourrais comparer avec le tien stp ?
  7. #37
    77410 claye souilly
    20 Post(s)
    Le plus chère c'est les bougie, la 1ère année je change pas mes bougie, sinon le prix reste correcte.
    Si vous pouviez indiqué le département (concession) ou vous avez fait la révision sa serais cool
  8. #38
    Franche Comté
    Dans le 90, le prix c'est ht.
  9. #39
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Volgin tu as été en concession ou chez un agent Peugeot ? Ca me parait un peu cher, surtout l'huile.
    Voilà ce que j'ai payé chez mon agent Peugeot dept 61 (je l'avais déjà mis en page précédente), j'ai fait la grosse révision, kilométrage 18700 :
    - forfait MO 1h: 63.00 €
    - 4,25 l d'huile total activa 5W30 : 48.88 €
    - 1 joint de vidange: 0.80 €
    - 1 filtre à huile: 14.71 €
    - 1 filtre à air: 16.63 €
    - 1 filtre à pollen: 29.89 €
    - 4 bougies d'allumage: 46.72 €
    Total HT : 220.63 € soit TTC 264.76 €
  10. #40
    Citation Envoyé par volgin
    Pour ma part, juste la vidange et le filtre à huile. C'est largement suffisant.
    Pourquoi en faire plus au bout d'un an et 10000 km ?
    Le filtre à pollen, c'est tout les 2 ans, le filtre à air et bougies à 60000km ... Il faut diviser par deux si conditions sévères.
    Sur la 30th, le changement des bougies passent à 30000.
